Odvodnění pozemku, máte zkušenost?
Ahoj, máte někdo zkušenosti s odvodňováním pozemku? Dělali jste sami nebo s firmou? Popřípadě poradíte nějakou firmu, která se tím zabývá - Středočeský kraj - okr. Kutná Hora. Před domem se nám hromadí voda, která k nám zřejmě protéká ze strouhy před domem (zřejmě špatné základy plotu - budeme dělat nový), v celé naší obci je nízká spodní voda. Drenáže chceme určitě dělat, ale nevíme, jak je svézt, abysme neudělali nějakou chybu.
@tapinkaa otázkou je, jestli se jedná o spodní vodu nebo povrchovou...povrchovou budu stahovat já...budu dávat žlaby podél celého pozemku...
@tapinkaa my máme na pozemku spodní vodu,ale máme tam drenáže už původní,které jsme napojovaly,co se překopalo při základech a jednu děláme novou přes celý pozemek a napojuje se vše na obecní kanalizaci.
Nám se prostě před okny drží voda...místo bylo mokré, už když jsme dům koupili, ale barák je naštěstí suchý!!! To místo je cca 3 x 5 m, ale bohužel jsme pod úrovní silnice a bude docela složitý udělat spád! Tak nás ještě napadlo vykopat jakoby takovou "šachtu", 1,5 m a více, vysypat štěrkem a udělat takovou ztrácečku! Nemáte někdo zkušenost? :-(
Ahoj, my se teď taky díváme po nějakém řešení, protože se nám u RD hromadí dešťovka, pomoct by měl vsakovací blok: http://www.asio.cz/cz/hospodareni-s-d... jsou to plastové bloky co zadrží vodu, výkop je prý snadný. Musíte ale mít dostatečně propustnou půdu, není možné zasakovat v jílovitých půdách...
U nás je červenice, jíl, spoustu spodní vody, nenasákavá půda, takže odvodnění je tu nutnost. Máme podél horní strany a boční dolů. Na druhé straně už měl něco soused, tak jsme se s ním propojili. Kopal to sám manžel, je tam taková žlutá vroubkovaná trubka a štěrk. Funguje to teda dokonale, páč třeba při silných lijácích na začátku pozemku mizí potůček a vyvěrá zas až na konci pozemku. Moc nám to pomohlo.
Firmu je nutné si pozvat až když klasické metody, které může člověk využít, selžou. Ale většinou pomůže nějaký odvodňovací žlab. Žádná zahrada není úplně rovná a když do ní ještě vykopete rýhu, všechna voda se vám do ní začne dostávat. Pak jen stačí nějaký plastový odvodňovací systém jako jsou tyto http://systemy.gtrade.cz/odvodnovaci-... a máte po starostech. Ale ne vždy je to jednoduché. Když je v zemi hodně jílu, jde to špatně a to už si musíte od někoho nechat systém většinou navrhnout.
Od Asia máme řešení na chatě. Potřebovali jsme se zbavit vody prosakující do stěny chaty, která je vsazená do stráně, odkud stéká voda a hlína má také velkou vlhkost. Původně jsem to chtěli řešit pouze klasickou drenáží, ale to nešlo. Nakonec tam máme tento systém http://www.asio.cz/cz/hospodareni-s-d... a dešťovku chytáme a využíváme k zalévání atp.
máme pozemok medzi domami , sme pri ceste ,ale bez priekopy a potoka. Máme problém, že nám stojí voda na pozemku. Vlastne nemáme kam zviesť vodu zdá sa mi to neriešitelné. Prosím o radu , kto sa s týmo problémom stretol. Ďakujem.
@swety my to vyřešili drenážní trubkou po celém obvodu pozemku a vodu máme svedenou do vsaku (díra vysypaná kamením)
@swety dakujem za dobru radu, jeden šikovný bagrista nám to presne akto urobil , tak veríme, že sa nám prebytočná voda bude tratiť. Zatiaľ to vyerá tak , že sa voda tratí. Pekný deň, swety. ;-)
