Předzahrádka - založit na ní trávník
Hezký den všem, prosím o radu, předzahrádka má délku (od plotu k domu) 8 m (z toho 0,5 m je chodníček podél domu) a na šířku (mezi bočními ploty) cca 33 m. Z jedné strany je malá plocha, kde plánuji jen mulč a v něm záhonky, pak je zámková dlažba (parkovací místo + vjezd do garáže), pak plocha, kde také plánuji mulč a rostlinky, mám tam už vysazenou vrbu, pak je cesta ke dveřím a vedle ní celkem velká plocha (cca 8x8 m), kde právě nevím, zda udělat i ten trávník nebo jen mulčovací kůru v kombinaci s oblázky a samozřejmě okrasnými rostlinkami . Zhruba uprostřed už mám vysazenou sakuru, magnolii a zakrslý smrček. Nebylo by to bez trávníku až k plotu, ale právě jen po okraj domu, plocha vedle domu by už zatravněná byla. Raději bych tu plochu měla bez trávníku kvůli sekání (vzadu a z boku zahrady je sekání dost), ale nevím, zda to nebude vypadat blbě. Posílám vlastnoruční nákres pozemku (není to přesné, jen od oka) pro představu, jedná se mi o tu plochu vpravo před domem. Děkuji moc všem za rady.
Tu mulčovací kůru, co zmiňujeme jinde, už jste tam měli loni? Máte to odzkoušené? Planujete té kůry docela dost. Bála bych se toho, že se tam budou stahovat kočky na záchodek. Stejně tak není úplně vhodný písek a drobný štěrk. Osobně bych protor 8x8 co nejvíce osadila- udělala ostrůvky jednotlivých sazeb, možná i jezírko, nebo velké balvany, nebo sošku, mezi tím "cestičky" z větších oblázků...
@kafr zatim tu kůru nikde nemáme, teprve začínáme tvořit. Díky za připomínku ohledně těch koček, to mě nenapadlo. Jinak co jsem projížděla fotky na netu, zalíbila se mi kombinace mulče, kamínků a trávy, kde to na sebe navazuje různě v nepravidelných vlnách, už jsem se to snažila načrtnout do naší předzahrádky a myslím, že to bude vypadat dobře. Asi to bude lepší než úplně bez trávy. Jinak to husté osázení, případně jezírko nebo nějaké kameny se mi líbí taky, ale asi až časem postupně, protože máme 2 malé děti a všude lítají, což zatím není moc praktické, takže ze začátku tam vysadím jen pár rostlinek do té mulče a kamínků a časem to budu postupně rozšiřovat a proměňovat a za pár let třeba i to jezírko, to se mi moc líbí. Děkuji za tipy ;-)
Bylo by vhodné napsat orientaci předzahrádky - jakou část dne tam svítí slunce. Sakura i magnolie dovede hodně narůst, záleží od kultivaru, takže po letech tam nemusí být místo a ani světlo na nějakou rozumnou výsadbu a hezký trávník už vůbec. Kombinace obrazců z kůry a kamení je poměrně kýčovitá, nepřirozená, bude to vypadat uměle. A vyžadovat stálou údržbu, bílé kameny zežloutnou, ve stínu stromů budou obrůstat mechem. Sekat malé plochy trávníku je opruz. Předzahrádka vypadá hezky i bez trávníku a bez kůry, navíc při vhodně zvolené výsadbě pokvete po celý rok a v každém období bude zajímavá - ne statická http://www.forbes.cz/wp-content/uploa... https://homebydleni.cz/wp-content/upl... https://cdn.i0.cz/public-data/69/67/5... http://www.azada.cz/sites/default/fil...
Ještě mě napadlo, máte nějaký "vánoční stromek"? Dětem se to bude líbit. Volila bych nějaký jehličnan s růstem do 2m výšky, aby se dobře zdobil, informujte se v zahradnictví i o prostoru okolo, který narostlý zabere, aby jste ho nenasadili moc ke zdi nebo do chodníčku. Ve zbytku roku bude dominantou a na vánoce ozdobou. Okolo kameny, nižší skalničky...
nebo třeba jenom trávnikový koberec? a máš to bez udržby
