Retenční nádrž dvouplášťová vs k obetonování
Ahoj, prosím může mi někdo zkušenější objasnit, proč je do prostoru spodní vody a jílovité půdy doporučovaná dvouplášťová retenční nádž? V průměru stojí o cca 10 tisíc víc než k obetonování a já vnich v principu nevidím nějaký rozdíl. V čem je ta dvouplášťová lepší? Vždyt přeci, když zabetonuj nádrž určenou k obetonování odedna až po vrch, tak vytvořím betonovou stěnu, klidně 15 cm tlustou, která v té zemi musí držet a nebortit se ne? Kdybych kupoval betonovou nádrž, tak má stěnu tlustou podobně. Výhoda té k obetonování, je že má vnitřek plastový a tedy s větší pravděpodobností nebude protékat. No a dvouplášťová, má plastový plášť okolo jako šalování? Má pak silnější stěny nebo co? Není pak tedy lepší vzít nádrž k obetonování, která je o 10k levnější a zabetonovat ji odedna až po víko ve slupce 15-20 cm, jakožto dostatečná mocnost betonu? Díky za rady...
Já mám betonovou a neprotéká... Spodní voda může plastovou vynořit jak ponorku, proto je nutno obetonovat.
Já mám betonovou a neprotéká... Spodní voda může …
@pyramis Díky za reakci, já to asi napsal zmatečně. Já nechápu moc rozdíl mezi plastovými dvouplášťovou a druhým typem - jednoplášťová k obetonování. Oba dva typy se musí obetonovat. Je tam cenový rozdíl 10 tisíc v neprospěch dvouplášťové díky druhému plášti. A já moc nechápu proč bych měl chtít dvouplášťovou, když přece jednoplášťovou zvenku v díře obetonuji a vytvořím ji tedy oporu právě proti tlaku zeminy a případné zemní vodě..
U ty dvouplášťový je stejná vrstva betonu a je tam už ve stěnách nějaký síť, u té k obetonování musíte výztuže kupovat a díru a šířku betonu asi nebude mít úplně stejně, tak bude vyšší spotřeba betonu.
Tak tak, hlavně tu levnější budeš muset stejně šalovat, jinak by tam padlo enormně betonu.
@pyramis Díky za reakci, já to asi napsal zmatečn…
@rumcajk Nie je to len prostý plastový šalung, je to vodotesný šalung a to je na tom to podstatné. Klasickú jednoplášťovú samozrejme obetónovať môžete tiež, ale nepodarí sa vám to nikdy vodotesne, betón má póry a praskliny a vodu prepustí. Síce mu to trvá dlhšie, ale prepustí. A ak je hladina podzemnej vody vysoko dostatočne dlho, tak sa cez betón voda dostane až k plastu a svojím hydrostatickým tlakom ju môže zbortiť do vnútra, ak je prázdna. Bez obetónovania by vyplávala, s obetónovaním nevypláva, ale môže sa zmačkať do seba. Preto sa vyrábajú dvojplášťové, kde sa medzipriestor vybetónuje proti tomu, aby vyplávala. Môžete si urobiť vedľa retenčky šachtičku z kanalizačnej trubky a monitorovať hladinu podzemnej vody. Ak udržíte v nádrži vyššiu hladinu, ako vonku, nič nehrozí a bude stačiť jednoplášťová. A vždy ju viete prípadne dopustiť, keby bola prázdna.
@rumcajk Nie je to len prostý plastový šalung, je…
@roman_ moc děkuji za obsáhlou odpověď s vysvětlením.
