Řezání trámů 100x100 - čím?
Ahojte, planuju postavet houpacku z KVH hranolu (a dalsi drevene stavby). Vloni jsem delal drevnik a zavetrovaci hranoly jsem rezal rucne, toho uz se chci ale vyvarovat, aby i ten rez nejak vypadal. Budu potrebovat rezat KVH hranoly 100x100 i nasikmo (prave pro konstrukci houpacky). Co jsme koukal na pokosovy pily, nejak se mi nezda maximalni vyska rezu. Myslite, ze treba touhle by to slo? Ze dvou stran? https://www.lidl.cz/p/parkside-kapova... Pripadne jak delate sikme rezy?
Nevím, co je šikmo, ale pokut to znamená 45 °, tak to tou lidl pilou nepůjde viz technická specifikace: Výška řezu: max. 60 mm (35 mm při 45°) Trámy se řežou většinou motorovkou a to i šikmo.
No to zas neriznu ale tak ciste ne? :D
Nevím, co je šikmo, ale pokut to znamená 45 °, ta…
@pyramis neni tech 35 na sikmo? Tim ze to je 100x100 muze rezat pokosem(-45 a + 45). @zdenek_valek 100x100 se da japonkou a pripadne doladit dlatem ale asi to bude za vetsi cenu nez ten lidl. Je otazka jak moc dobre ta pila drzi uhel.
Odpověď na příspěvek od zdenek_valek:
@zdenek_valek chtělo by to větší řezný kotouč, ale to se dostáváte na vysoké ceny. Budete muset řezat ze dvou stran. Bude to fungovat a uděláte přesnější řez než s řetězovou. Na druhou stranu mě překvapuje, že jste postavil dřevník a nemáte řetězovou pilu
@zdenek_valek chtělo by to větší řezný kotouč, al…
@zubr487 no kupuju uz polena, ktery si jen dostipu sekerou :D jinak si KVH hranoly nechavam rezat rovnou v truhlarstvi. Na drevniku mam sikmy rezy jen na "zavetrovani" a to jsem delal z 40x60, takze to jsem vzal rucni pilou, ale ty 100x100 se mi zaprvy rucni pilou uz nechce a za druhy budou videt spoje, to drevnik mam jeste oblozenej palubkama
@zdenek_valek tím z Lidlu to nepůjde ani na dvakrát protože střed nefyknete. Buď nějaký velký stroj pořídit ale kvůli pár řezu se to nevyplatí. Buď si půjčí někde něco většího a nebo tak jak to dělá každý řezat pilou klidně stačí nějakou elektrickou. Stejně to vždy bude chtít smirglem to zbrousit.
@zubr487 no kupuju uz polena, ktery si jen dostip…
@zdenek_valek Dřevník máte pěkný, ale měl by být otevřený, aby profukoval. Já jsem dělal spodek a bočnice z palet. Svislice ze střešních latí a strop prkna a zase střešní latě. Zavětrování jsem řešil křížovými prkny jak v zádech tak v přepážkách. Jinak pokud vybavujete dílnu, tak bych místo pokosové pily spíše koupil okřužní pilu s vodícím pravítkem. Třeba něco jako toto https://www.alza.cz/hobby/scheppach-p... Já mám obojí, ale tu pokosovku prakticky nepoužívám. Chce to vybírat pilu s kotoučem min 200mm. Pokud použijete plátkový kotouč, tak určitě nebude nutné řezy dobrušovat.
@zdenek_valek Dřevník máte pěkný, ale měl by být …
@zubr487 diky za tip, mrknu. Dilnu vybavuju postupne jak vzdycky neco delam. Uz mi teda prestava stacit misto - poridil jsem letos michacku 200l :D ale musim rict, ze jsem s ni opravdu hodne spokojenej... ty pily jeste prostuduju, kotoucovou pilu jsem chtel kupovat uz kvuli drevniku, nakonec jsem si to nechal narezat napresno uz v truhlarstvi a bylo vystarano. Jinak drevnik je otevrenej, kupuju 1,5 roku stary drevo v srpnu a nebyl s drevem problem :)
@zdenek_valek tím z Lidlu to nepůjde ani na dvakr…
@edison101 jo je pravda, ze vrtacka z lidlu mi vydrzela dva dny prace na drevniku, tak jsem vzal lepsi Boshku a je to dric :) a kupovat neco za 6 tisic nema v pripade pokosovy pily cenu. Holt to hecnu a koupim novou rucni pilu a udelam to pekne ruco fuco - aspon z toho budu mit vetsi radost pak :))
@edison101 jo je pravda, ze vrtacka z lidlu mi vy…
@zdenek_valek Opravdu je kotoučová pila daleko užitečnější než pokosová a to to potřebujete Vám nařeže. Jen určité vybírejte pilu s vodící lištou a kotoučem 210mm. Ta má dostatečnou hloubku řezu pro trámy 100x100. Lišta má na spodní straně gumové pásky, takže většinou drží sama bez dodatečného svěrkování. Řezy pod úhlem taky není problém Stačí použít hlavu.
@zdenek_valek Pokud bude ostrý řetěz, tak to bude čistý.
Odpověď na příspěvek od raziel628:
@pyramis neni tech 35 na sikmo? Tim ze to je 100x…
@raziel628 Těch 35 mm je při řezu pod úhlem 45 °. Je to uvedeno v technické specifikaci diskutované pokosové pily.
@raziel628 Těch 35 mm je při řezu pod úhlem 45 °…
@pyramis ano videl jsem ale on muze rezat v plnem rozsahu v pokosu a ne ve sklonu(predpokladam ze tech 35mm je prave ve sklonu)...
@raziel628 Vzhledem k max délce řezu 12 cm to kolmo, ale šikmo neřízne, pro trám 10 cm to vychází min požadovaná delka řezu přes 14 cm.
Ahojte, planuju postavet houpacku z KVH hranolu (…
@zdenek_valek Vykašlal by som sa na lidl, fakt to za to nestojí, ani ako hobby. Maximálne tak na rezanie dreva do krbu. Mám toho od nich dosť a každá práca s tým je strašný porod. Krivé, zle sa to nastavuje, kotúče a pílové listy nekvalitné, plus sa to pokazí zrovna v momente, keď to potrebujete. @zubr487 Aj pokoska má svoje využitie, napr rezanie podlahových líšt pod uhlom si inou pílou príliš predstaviť neviem. Záleží, na čo to potrebujete. Skôr by sa mi hodil držiak na flexu, aby sa s ňou dalo píliť ako s pokoskou, ale železo. Nemá niekto tip na dobrú značku, prípadne skúsenosti s takým držiakom? Ako originál príslušenstvo to bohužiaľ makita nemá. Alebo skúšal niekto dať do pokosky rezný kotúč na železo alebo diamanťák?
