Dobrý den, ze ZB 40 jsem postavil sklep, který plánuji kompletně zasypat zeminou. Vnější rozměry jsou 445 x 350 cm. Původně jsem zamýšlel použít pro zastřešení PZD desky o délce 329 cm, aby bylo zajištěno dostatečné uložení, ale když jsem je poptával, přišel mi email od statika nejmenovaného výrobce, kde mi sdělil, že PZD není pro tento účel vhodný a musím použít Spiroll panely. To se mi ale moc nechce, protože PZD na sklep usadím s pár kamarády sám, ale na Spiroll bych už potřeboval techniku. Co jste použili vy? Stavař sice nejsem, ale osobně si myslím, že kdybych použil PZD, položil na ně KARI sítě a celé to zalil betonem, musí to stačit. Ještě doplním, že sklep plánuji zahrnout 60 cm jílové zeminy. Moc díky 😉
Ono by to asi mohlo stačit zalít pak betonem s kari... Ale co za 40, 50 let až ta kari vyhnije?
Já bych tam ostatně narval dělící zed doprostřed a byl by klid úplný, byť by se prostor trochu snížil, tak by na ten strop mohl klidně člověk dát to nebo ono, ale zvýšila by se únosnost a pak by se přes to dalo jet klidně autem.
Zrovna zítra začínáme šalovat strop zahradního sklípku ve svahu (podobné rozměry). Budeme vylévat betonem, kari sítě a nějaké roxory. A dělící příčku, jak zmiňuje pán přede mnou, také máme (jednak jsme chtěli mít oddělený sklep na ovoce a na zeleninu a pak i kvůli té únosnosti). Zasypávat budeme taky zeminou (ornicí) od cca 30 do 80 cm. V úterý máme zalévat beton. Doufám, že to nespadne🙂
@david_fucik Dělal jsem to podobně. Sklep jsem rozdělil příčkami, zakryl OSB deskami. Ze spodní strany jsem udělal z kulatin podpěry. Na to ve dvou vrstvách kari sítě a zalil jsem to kvalitnějším betonem v celkové síle cca 16 cm
@zubr487 Mohla bych se zeptat, jak silné jste použil kari sítě a jaký typ betonu? My máme v plánu také cca 15 cm betonu C 30/25 a kari sítě 6 mm (oka 100 x 100 mm) ve dvou vrstvách + ještě se tam mají použít roxory 20 mm na podložení těch kari sítí. Děkuji.
Použil jsem taky sítě 100x100x6 První vrstvu jsem podložil zlomky betonové dlažby. Mezi první a druhou vrstvu jsem zase udělal distanci z dlaždic. Žádné roxory jsem tam nedával. Kari sítě jsem překrýval asi 40cm, takže tam jsou výztužné pásy s až 4 vrstvami kari. Použil jsem beton C35
Taky moc děkuji 🙂 ještě jsem uvažoval, jestli nepoužít levnější cetris desky (místo těch PZD), které bych zespod podložil, zašaloval a vylil si vlastní železobetonovou desku, ale jelikož na to chci navršit vrstvu zeminy, chtělo by to prokonzultovat s nějakým statikem. Po zvážení všech variant jsem tedy nakonec v Prefa poptal Spiroll panely, které mi nařežou na potřebnou délku a dovezou za 20 k, což není ve finále tak špatné a mám alespoň jistotu, že to bez problémů udrží zamýšlených 60 cm zeminy.
Ještě ale přemýšlím, jak vyřešit odvětrávání. Do panelů si nechám přímo u výrobce vyvrtat otvory na 2 KG, přičemž jednu použiji pro přívod čerstvého vzduchu (bude vyústěna 50 cm nad zemí) a druhou zaizoluji a v protějším rohu místnosti vyvedu stropem nad terén viz. nákres v příloze. Co na to říkáte? Je to umístění ok?
To umístění by mohlo být, ono stejně se uvidí, až se to vyvrbí a bude to hotové, jak moc to bude fungovat, v zimě ale by tama mohl táhnout mráz, tak by chtělo zakrýt hadrou nebo něčím, ale pokud je tam elektrika, tak bych skoro radši tam dal ventilátor jak je na WC jako odtahový ven, kdyby například se objevovaly plísně atd...
