Ahoj, s pozemkem jsem koupil i vrtanou studnu. Je zadělaná skružema a nějak nevím, co by bylo optimální řešení k využívání vody na zalévání na zahradě.
Jde mi o to, že to je celé zadělané betonovým víkem, tak vrtat skrz něco na vývod? A to pak znamená asi tam mít vodárnu, ale na zimu to pak nezapomenout uklidit.
No, úplně právě nevím. Díky za každý nápad a zkušenost.
@travas Přívod elektřiny je jasný (70m 8-( ), čerpadlo s vodárnou nebo je to nějak propojené? (myslím - je to jedno zařízení, kteé koupím nebo dvě? Ta vodárna bude mimo vrt, počítám. A z boku, co se vyvrtá ta díra, tak tam nějaký kohout z vodárny?
Nasvíc, jak je vidět tady, dešťová voda se v té skruži dost drží....položit vodárnu na dno....nevím, jestli jí to nezaplaví....
@atilius bud muzes mit klasicky cerpadlo ve vrtu + tlakovou nadobu v sachte a neco se da poridit cerpadlo a promennymi otackami k tomu pak neni potreba tlakovka (nebo jen mala) takze to setri prostor ale zase to je drazsi
na zimu to nebudes muset uklizet pokud to budes mit v nezamrzny hloubce, coz dle fotky vypada ze bude aspon kolem metru pod terenem, musis akorat vyresit tu vodu co ti tam leze, pokud ma vysoko spodni vodu tak to bude asi problem, to bys musel vedle udelat sachtu a nepropustnym dnem
Dobrý večer, jak píše další v diskuzi - buďto drahé čerpadlo s frekvenčním měničem, případně nějakou alternativu ponorné vodárny do vrtu. Nebo čerpadlo do vrtu, na dno skruže pak umístit expanzku s pěticestnou armaturou a tlakovým spínačem..Expanzku doporučuji rovnou z nerezu, před pár lety jsem musel vyhodit obyčejnou - vlhkostí ve skruži během několika let zcela zrezivěla..
Na zimu si vyřežte z polystyrenu kryt z více částí, které pak můžete umístit nad expanzku a rozvody vody - budete mít klid kvůli mrazu.
Bude také velmi záležet na vydatnosti vrtu - pokud je vyvrtán do štěrkopísku, pak asi nebudete mít problém a můžete vrt jímat bez větších omezení napřímo. Pokud ale máte celý vrt kompletně vrtaný v jílu (můj případ), pak doporučuji dobudovat i akumulační nádrž vedle skruže, do které budete vodu z vrtu pomalu přečerpávat a odtud již můžete čerpat bez omezení dále. Je to komplikovanější a dražší řešení (dvě čerpadla), ale eliminuje riziko "strhnutí" vrtu, tedy zničení kvůli příliš rychlému vyčerpávání.
M.Švec
@msvec V zásadě potřebuji, co nejekonomičtější řešení. Papíry od studny ještě nemám, takže netuším jaká je vydatnost. A taky nevím, jestli není problém, že z ní dva roky nikdo nečerpal....
@atilius Na dálku těžko radit... relativně levné automatické vodárny do vrtu mají dost velký průměr a lze je použít na vrt tak od 160mm a více, což asi podle fotek není Váš případ.Čerpadla s frekvenčním měníčem jsou výrazně dražší..
Takže jako "ekonomy" varianta běžné čerpadlo do vrtu, dále hlídání hladiny vrtu kvůli ochraně čerpadla (třeba něco od MAVE.)k tomu expanzka alespoň 50-80l, pokud se Vám ale do skruže vůbec vejde..,bohužel skruž není usazena na vrtu asymetricky, takže to možná bude boj..
Nějak zbastlit propojení trubek uvnitř skruže,protáhnout kabel a PE trubku do skruže...
Rozhodně bych nedoporučoval pouze samotné čerpadlo bez hlídání hladiny a expanzky, čerpadlu nedělá dobře časté spouštění a bez hlídání hladiny jej také můžete snadno zničit během na sucho.
Variant řešení může být spousta, výběr čerpadel je také obrovský.. Záleží, jak se cítíte na "urob si sám", nebo si k tomu zavoláte vodaře...
Měl jsem něco podobného na chalupě.Do vrtu se pustil obyčejný "Mališ " s hadicí a hladinovým hlídačem.Připojil se do elektřiny přes běžný vypínač.Byl v hloubce 18 metrů a na zimu jsme ho nechávali ve vrtu.Není to nijak luxusní řešení, ale je to ta ekonomická varianta, kterou požaduje tazatel.Cenově se to vešlo do 2 tisíc a sloužilo to dobře.Podmínkou je samozřejmě dostatek vody ve vrtu.
Mate pravdu,Malys je asi nejlevnejsi reseni,ale do vrtane student bych jej jako trvale reseni moc nedoporucoval,je to vibracni cerpadlo a dokaze v nejhorsim pripade vrt postupne poskodit.. Ale jako obcasne reseni na zalevani mozna OK
Malys do vrtanej studne? To ani nahodou.
Jedna vec je ekonomicke riesenie, druhe plany do buducnosti - bude sa niekedy riesit napr. automaticka zavlaha? To ma zasadny vplvy na navrh celeho systemu....
Mal som vyhotoveny vrt neznamej vydatnosti, maleho priemeru. Potreboval som riesit automaticku zavlahu + napustanie bazenu. Zakopal som 2 kubikovu nadrz (precerpavacka), do ktorej precerpavam z vrtu 3" cerpadlom. Nadrz nasledne sluzi na napajanie automatickej zavlahy a rucneho zalievania (ak treba) pohanane e-deep 1200.
Cely ten system je riadeny elektornicky (ochrana cerpadiel proti pretazeniu, chodu na prazdno, riadenie precerpavania podla hladiny, atd.).
Ak potrebujes len rucne polievanie bez tlakoveho naroku, tak asi nejake obycajne cerpadlo, expanzka a zakladne chranenie cerpadla. To je podla mna najekonomickejsie riesenie. Samozrejme za predpokladu, ze vrt ma nejaku rozumnu vydatnost v realnom case (tzn cerpadlo nebude moc cyklovat).
@atilius tak vniku te destovky se da urcite zabranit kdyz neni spodni ta voda, ale poskladat se do te sachty s tlakovkou bude problem, ja v ni chtel taky tlakovku na obcasne zalevani zahrady, ale nakonec jsem rad ze jsem tam poskladal par trubek a mam tam prepinani mezi vrtem a studnou a vse bezi skrze tlakovku v baraku
pokud budes davat dohrodamy papirovani vrtu budes muset nechat udelat cerpaci a stoupaci zkousku aby se zjistila vydatnost, pokud uz je vrt zkolaudovany mel bys ty papiry k tomu urcite chtit
Malyse tam urcite nedavej, vibracni cerp. neni na vrt dobry
to ze z toho 2 roky nikdo nebral vodu by zasadne vadit nemelo, az zacnes cerpat ono se to procisti opet zalezi na pritoku
@msvec@geodett@deto_oesya
Automatickou závlahu neplánuju. Na zalévání používám hlavně vodu z čističky a většinu léta to stačilo. Naše zahrada, hlavně trávník, nepotřebuje denní zalévání.
Teoreticky, jako takové provizorní řešení, by mohlo být přepouštění vody do té nádrže za čističkou, když nebude voda.
Jinak v ní to mám řešené jednoduše s kalovým čerpadlem a vypínačem na boku nádrže. Tlak dělá čerpadlo samo a redukce z 1" hadice na 3/4".
Nevýhodou tohodle řešení je, že studna a nádrž jsou od sebe cca 30m....
Zkusím sehnat ty papíry....@geodett - když píšeš, že je-li vrt zkolaudovaný, tak je nutné mít papíra o zkouškách - můžou je mít na stavebním úřadě?
Díky.
My máme totálně ekonomické řešení - v betonovém víku je díra na sací hadici, ta je nahoře přidělaná obručí k dřevěnému roštu, aby nežuchla do studny. https://img2.mountfield.sxcdn.net/fil...
Díra pod dřevěným držákem je překrytá plechem, aby do studny nepršelo a nespadlo nějaké zvíře. K sací hadici napojíme malé přenosné čerpadlo, elektřina je přivedena bubnovou prodlužkou. https://www.domintex.cz/sub/domintex....
Bývalí majitelé měli vodárnu v maštali, ale udělala se někde v potrubí díra a nasálo to hlínu. Do domu je zavedena voda z řadu, takže jsme se na vodárnu vykašlali a tohle malé čerpadlo na zalévání zahrady stačí, na zimu snadno vytáhneme sací hadici a je to.
@atilius na stavebnim urade by to mit meli, jen to chce zjistovat opatrne, kdyby to nahodou pairove nebylo doreseno :-D
u mne bylo papirovani s vrtem bylo slozitejsi nez vsechny papiry k baraku
@geodett Já vím, že měl majitel žádost na stavebním úřadě, tak snad to dotáhl. Jsem ve fázi podepisování smlouvy k pozemku, takže by se to i hodilo vědět ;)
@geodett
Potřeboval bych poradit s vodou.
Nakonec budu mít ve studni čerpadlo, které se zapíná vypínačem, což mi úplně vyhovuje. Ale když už kopu ten výkop na elektriku, tak jsem si říkal, že si přitáhnu tu vodu i blíž k domu a budu to moct spouštět i od domu. Tahle část je asi v pohodě.
Ale vůbec si nevím rády s těma věcmi na vodu. Čerpadlo má výstup 1" a na položení chci použít nějakou PE trubku 32, kterou chci natáhnout skrz skruž a dotáhnout ji k domu a na ní nějaký kohout.
Ve skruži udělat odbočku a na skruž z venku připevnit kohout.
Ale. Hledal jsem nějaké kohout a všechny končí závitem a já nemám tušení, co mám dát mezi tu hadici a ten kohout, který navíc není jednoduše montovatelný na zeď. (např https://eshop.panfitinka.cz/mrazuvzdo...)
Jak se to dělá?
A ještě taky, jestli ta PE trubka půjde přimontovat přímo na čerpadlo nebo tam musím mít nějakou hadici?
Díky.
@atilius Hledej mezi PE tvarovkama https://goo.gl/2ZJB52 , lépe přejít na mosaz (těsnit konopím) .
Kohout na skruži bych klidně nechal viset na tom polyšu. Přechodek, redukcí, kohoutů jsou mraky, zeptej se v obchodě, měly bi ti poradit. Napojení zvládneš sám.
foto 1) takto mám provizorně hlavní přívod vody do stavby
foto 2) vývod z retenční nadrže na dešťovku (průchodka je napevno, stěna nádrže je jen 5mm).
@atilius PE32 odpovida prumeru 1´´ co je na cerpadle, musis to jen pripojit pres PE prechodku zavit - hadice (tak to mam ja), nebo mosaz jak posilal foto xavik
co se tyce vody tam jsem se plne odkazal na kamarada co mne vse svaril a pospojoval, ne ze bych teda o tom nevedel vubec nic, ale kovanej v tom nejsem :)
