Usazení nádrže pro dešťovou vodu
Ahoj, máte někdo na dešťovou vodu dvouplášťovou PP nádrž (konkrétní typ viz obrázek)? Nevíme, zda máme dodržet postup, který uvádí výrobce/dodavatel: vybetonovat podlaží pro nádrž (cca 12 cm vysoká vrstva) a nádrž nahoře i dole vyarmovat 8mm pruty. Vkládali jste do vnitřních vzpěr ve stropě nádrže armovací drát síly 8mm a vybetonovali jste je? Nebo zda postupovat dle návrhu firmy, která usazení nádrže bude provádět: podloží nádrže tvoří zhutněný štěrk a nasype se na něj betonářský písek, na toto se nádrž umístí bez jakékoliv betonáže. Myslíte si, že je tento postup dostačující? Děkuji za komentáře.
@tytynda Pozor na to, když nebude nádrž dostatečně zatížená tak ji dokáže mokré podloží v době když nebude nádrž plná, vytlačit ze země. Dno i vršek jsou rovné a tak špatně odolávají tlaku proto ta výztuha a beton.
@tytynda dělali jsme betonový podloží i armování. Soused to dělal tím druhým zmiňovaným způsobem a 8 kubíková nádrž mu vyplavala jak bojka. Zrovna teď o víkendu to dělali znova, tak jsem zvědavá, jestli se poučili.
Jde o to jaké máte podloží. Jestli skálu tak bych neviděla problém jen uložení do písku. Máme to tak už 8let a jimka stále drží kde má.
@peyki právě že máme jílové podloží
Určitě bych dodržel postup výrobce, a tu trochu betonu tam dal.
Děkuji všem za reakce - volíme tedy postup od výrobce, jen ho trošku poupravíme. Dole betonový základ s armaturami, do mezikruží nasypeme písek, prostory výstuží nádrže také zalijeme betonem, ale vrch nádrže už betonem zalévat nebudeme - pouze zasypeme štěrkem - protože prostor kolem nádrže nebude zatěžován auty… tak uvidíme, zda to tak bude stačit 😉
Jestli máte jíl, tak bych si asi netroufla ji dát jen do písku.
zavisi na tom ake mate podlazie pripadne spodnu vodu. v mojom pripade bude str do podlozia + sa zaleju boky a vrch betonom
