Venkovní sušák Leifheit linomatic deluxe - problém s otevíráním
Dobrý den,prosím o radu někoho kdo vlastní taky tento sušák.Mám ho kratičko a už problém s otvíráním.Má se otevřít snadno zataháním za červený úchytek Easy-Lift,ale já tahám naprázdno :-( Jakoby to vypadlo z toho systému který to má otvírat.Uvnitř je takový něco jako plovák a ten tam je naprázdno.Prosím můžete mi někdo mrknou jak to má tam správně být?Zavírání jde bez problému,ale otvírat musím silou manuálně a bojím se ať to nezlomím.... Mám ho přes net a posílat ho zpátky a být 30 dní bez sušáku se mi fakt nechce. Děkuji
Dobrý den mám stejný problém se sušákem Leifheit. Kupován v červenci loni.Přes zimu uskladněn v suché pergole a nepoužíván . Teď mám tentýž problém jako popisujete. Jak jste to tenkrát vyřešila ? Děkuji Lenka
@lm2209 ahoj, jak jsi prosím dopadla s tím sušákem? Se toho táhla docela bojím a říkám si, zda raději nevzít ten s tím madlem na rameni.
Ahojky. Napsala jsem oficielnímu prodejci Leifheitu. A světe div se ,přestože jsem sušák kupovala jinde,odpověděli mi a to prakticky vzápětí. Podle níže uvedeného jsme s manželem jakž-takž sušák zprovoznili. Zatím tedy jde,ale není to tak prima,jako když byl nový,no. Kopíruju text,podle kterého jsme postupovali . :-) Dobrý den, Podle uvedených informací se jedná o zapadlý kovový jezdec, který je umístěný v každém rameni sušáku. Bývá to způsobenou při zavírání sušáku nebo jeho přenášení,kdy v ramena umístěný kovový jezdec propadne pod šňůry. U ramene lze jednoduchým způsobem srovnat kovový jezdec i svépomocí. Stačí jen na konci ramene vysadit plastovou krytku. V rameni je kovový jezdec( tak 3 cm dlouhý kov ve tvaru U) který musí být až nahoře v rameni nad řadami šňůr. Pokud spadl až dolu, stačí jej opět vysadit za poslední řadu šňůr a bude vše v pořádku. S přáním hezkého dne Andrea Sochorová leifheit - male
