Voda v samonosné šachtě na vrt vody
Prosím někoho kdo má zkušenosti s vodou v samonosné šachtě na vrt vody o radu. V říjnu nám firma vyvrtala vrt na vodu. Probíhalo to za téměř neustálého deště. Máme ocelové pažnice kolem roury vedoucího z vrtu. Po té nám volali, že nám usadili samonosnou PVC šachtu. Vrt se dosud nečerpá, teď stavíme, takže čerpat a čistit ho začneme na jaře. Už po usazení šachty jsme tam měli cca 30 cm vody. Vždy vodu vyčerpáme, vysušíme šachtu a cca po 3 týdnech nateče voda nová opět cca 30 cm. Takhle stále dokola. Ptali jsme se na podmínky usazení... opět pršelo, prý se i trochu propadli a podsypali kačírkem, ale my jsme to neviděli. Při poklepu šachty je slyšet u pažnice dutý zvuk. Prosím někoho o radu jak dál, aby voda nenatékala. Zatím není v šachtě čerpadlo pod elektřinou, to by pak mohl být problém. Díky předem. M.
@mirkapob zvejne nemate utesneny prostup mezi napojenim vrtu a sachtou a prosakuje vam do sachty voda elektrina ani takovy problem neni, ale pokud vam bude stale vtekat do sachty voda bude vam zatekat i do vrtu, coz je spatne
To zatím hlídáme a včas jsme vždy vysušili, aby nám to do vrtu nevteklo. A dá se ten prostup nějak utěsnit? Manžel si myslí, jestli bychom neměli šachtu vyndat a podsypat víc kačírkem? Ale nevíme, zda to pomůže
@mirkapob prostup se da urcite utesnit (ma se to delat pri osazovani), skutecne zalezi jak vysoko je hladina spodni vody pokud by se tam voda dostavala stale tak by to chtelo vyndat, vykopat treba jeste o metr hloubeji a zasypat sterkem, aby byl prostor pro vsakovani pod tou sachtou
A nebo, pokud jste ve svahu, položit na spodní straně pod úroveň dna drenážní trubku alespon 100mm a odvést vodu od vrtu směrem pryč. Instalatéři vědí, že nejlepší izolace je díra do dna.....
Nezatéká vám tam povrchová voda? Mě dno vybetonovali, a skruže usazovali na velkou vrstvu pěny, a jsem bez problémů.. Prostup mezi pažnicí a plastovou PVC šachtou by měl být utěsněný bentonitem, aby se vám tam nedostávala povrchová voda.. Viděl bych to na odfláknutou instalaci skruží.
Moc děkuji za rady všem. Zřejmě to povrchová voda je. Souhlasím s tím, že při instalaci to odflákli. Pokusíme se to napravit. Ještě mám dotaz: prý když šachtu utěsníme, tak jí ta voda může "vystřelit"? Díky moc
@mirkapob tak o tom slyším poprvé, každopádně.. Skruže usadit do štěrkového lóže, spojit je izolační pěnou, a okolo skruží udusat zeminu (v několika vrstvách), ideálně žábou.. Případně spoje skruží můžete obalit nějakou fólií.. Jo a dno šachty jsem vylil 5cm vrstvou betonu, a mam klid 🙂
Jo a, pod spodní skruž si nechte dát průchodky, je to ideální, dkyby jste chtěli mít potom rozvody do baráku, tak aby ta průchodka byla v nezámrzné hloubce
@mirkapob Vystřelit ... to by mohlo, pokud by to byla spodní voda a tlaková. Vím o případech kdy to vytlačilo usazený samonosný septik, nebo retenčku. Dokonce za rozvinutého socialismu stavěli v sousední vesnici kulturák, udělali jámu, vylili betonem, přidali postranní bednění a vyrobili takovou vanu. No a o týden později byla celá vana o metr výš.... U studniční šachty je takové nebezpečí minimální, ale i tak by to měla řešit kamínková drenáž okolo skruží.
My máme šachtu samonosnou ne betonove skruže ... ještě jednou díky za vaše rady 😉
Dobry večer, prosím o radu. Máme stejný problém jako paní zakladatelka. Řešení bylo odčerpávat vodu čerpadlem. Ale dnes jsem zjistila, že když vodu pustím v baraku, tak v šachtici voda zmizí. Můžete mi prosím poradit co je špatně? Dekuji
@mirkapob Měl jsem stejný problém. Mezi skružemi a přívodem kabelů, hadic mi prosakovala povrchová voda. Zkoušel jsem to z venku zatmelit. Ale jen vrchní skruž a malý efekt. Zkoušel jsem to zapěnit studnařskou pěnou, pomohlo to, ale nevyřešilo. Nakonec jsem použil tohle https://www.xypex.cz/druhy_xypexu/ - není to úplně nejlevnější, ale od té doby mám klid. Je to nějaký beton, který se ve vlhku roztahuje a natáhne se i do skruže. Spáry jsem zadělal tou hmotou o hustotě plastelíny a celý vnitřek jsem pak ještě přetřel naředěnou hmotou jako barvou. A jediná voda, která se tam teď dostává je vrchem přes víko, tou škvírou (dva betonové půlkruhy).
@atilius Dekuji, nejsem zakladatelka. Napsala jsem to raději znovu zvlášť.
