@specnaz84 Ahoj, tím jsem to teda zkusil, ale nepovedlo se mi to. Pořád v tom skle vidím bubliny, když zapne čerpadlo. Když vypne, tak ty bubliny zmizí nahoře - tak jsem povolil ten šroubek a něco málo vyfouklo, ale pak jen pár kapek vody. Zkoušel jsem při otevřeném i zavřeném ventilu do rozvodu v domě, ale výsledek stejný (naopak při otevřeném jsem měl strach, abych to nezavzdušnil ještě více...
Jaký bych měl dodržet postup při tom odvzdušňování? Ventil do domu zavřený, otevřený, přivřený? Nebo tam mám ty bubliny ve filtru snad nechat?? :-(
Jinak ty bublinky tam par dni budou, je to zbytkový vzduch z připojování vedení.
Taky jsem měl, přez šroubek jsem odvzdušnil a nechal být, za par dni byl čistý.
Myslím, že ale pokud je vstup do filtru přez čerpadlo, tak na lopatkách čerpadla se budou pořad tvořit mikrobublinky (protože voda vzduch obsahuje) a to by asi chtělo dat před filtr automatický odvzdušňovač.
@specnaz84 přívod je z čerpadla z vrtu. ty bubliny jsou docela velké a tím pádem (alespoň podle mě) se vždycky tak na vteřinu úplně ztratí tlak v řádu při zapnutí čerpadla (to jak se potlačí ty bubliny ve filtru?). Ale fakt mi to nejde dostat ten vzduch ven přes ten odvzdušňovací šroubek... ]-(
