Vysypané kameny pod skruží
Ano, název vypovídá, tak jak to teď popíšu: Na zahradě je stará studna, vykopaná zpětně do 1,5m hloubky, aby tam nebyla voda, akorát vlhko, je tam žebřík, normálně na té zemi kachličky, v horní skruži navrtané roxory a na nich bedýnky, je to vlastně malý sklípek na zeleninu, ovšem nahoře je jedna skruž, ale dole pokračují kameny a ty se vysypaly z jedné strany, už delší dobu byl jeden uvolněný, no nicméně dneska tam přijdu, na zemi šutr, bylo mě jasné že je ze zdi, takže sem ho tam se snažil zasadit zpátky, nicméně po 2 uderech kladivem, že ho zarazím zpátky do té spáry (byl zhruba jak pěst) tak se vysypaly další 4 a pak spadnul přímo z podskruže takovy 15 - 20 kilo balvan taky, zbytek drží, skruž je posazená nakřivo, takže ta na nich neležela ani, ovšem je tam díra až na hlínu + nevypadá to uplně dobře. Dotaz zní: Když to všechno očistím, vyškrabu tu hlínu za něma, umyju ty kameny, navrtám z boku díry do těch kamenu co pevně drží nějaké 8mm díry, chytnu do nich roxory a zaklínuju s něma ty kameny, co momentálně spadly, které tam doskládám, popřípadně ty co doskládám, tak zezadu vyliju betonem nebo je položím na maltu, bude to fungovat?
Tak nakonec se mě je tam povedlo nějak napasovat po vyhrabání té hlíny co tam napadala, zaklínily se do sebe na sucho a drží, vypadly další asi 4 až kdesi z vrchu z poza skruže se vysypaly a pak další 2 do levé strany, šly teda zpětně, ale mám je teda zaaretovat těmi roxory nebo to tak mám nechat?
Je hezké si tady sám se sebou pokecat, jaký mám problém a sám si na to odpovědět 🙂
@milan1965 No, tak ono já netušil jak to půjde.... Měl sem obavy, že to bude sypat nadále z toho zdiva všechny kameny a pak se mě třeba skříží ta skruž, ale nakonec se mě to povedlo dostat zpátky, zaklínit a drží to.
