Zahradní domek s malým sklonem střechy
Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak vyřešit střechu pro malý zahradní domek na nářadí. Plocha střechy je jen nějakých 4,2m^2, ale potřebuji aby střecha měla co nejmenší spád - tak max 3-4° Na internetu koukám, že ideální je na bednění (budu dávat OSB, nebo palubky) použít asfaltové pásy. Jakou skladbu střechy mám zvolit a jaké pásy použít ? Nalezl jsem návody jen pro střechy domů, tak jestli tohle řešení není pro budku na nářadí zbytečné, stačí nějaké levnější řešení.
My jsme u zahradního domku zaklopili střechu OSB deskami, na to přišla střešní folie a jako krytinu jsme dávali trapézový plech a úplně v pohodě, domek už stojí druhým rokem a bez problémů
@mikulxxx tak pokud to chcete jednoduše zaklopte to OSB nebo normálním a deskama a na to pískovanou ipu nebo něco takového.
Ahoj, já si stavěl dřevníky se šikmou střechou, taky abych měl co nejmenší sklon, abych neměl dřevník moc vysoký (kvůli sousedům) a zároveň mi větší sklon střechy neubíral moc místa na ložené dřevo. On sklon střechy určuje, jaký typ krytiny lze na ni použít. Ne všechny krytiny jsou na malé sklony vhodné. Já jsem taky použil OSB záklop, na to střešní folii a na to jsem dal asfaltový šindel. Nevýhoda je v tom, že pokud je sklon střechy opravdu malý, tak při menším dešti voda nestéká, ale vsakuje se do šindele a jelikož voda vzlíná, tak se pak drží pod šindelem. Mám to položené správně, ale sklon střechy je prostě malý na to, aby zbytková voda pak mohla efektivně samospádem odtéct. Jako zatím tam nepozoruji žádné problémy, ale to ukáže až čas. Sklon střechy mám kolem 8°, a na obalu šindele psali, že by měl být větší jak 10°. Nejlepší řešení bude asi plechová krytina, nebo nějaký typ vlnovky. U vlnovky (např sklolaminát) je zase problém, že je celkem křehká a pokud máte u domku nějaké ovocný strom (např. jabloň) tak vám z větší výšky může tu vlnovku poškodit (většinou praskne). Ve výsledku jsem chtěl jít do něčeho levného a nakonec mě šindel stál o něco více, než kdybych sel do polykarbonátu nebo plechu. Ale mě se černý šindel prostě líbil (máme černou střechu) 🙂 Znám i lidi, co nalakují OSB a po pár letech vymění, ale to není ideální řešení. Taky je zapotřebí zvážit, jestli je vhodné tam dát i okapy. Záleží na okolnostech. Já je nemám, protože je mám na hranici pozemku u sousedů a ti tam nemají nic než trávu (navíc, voda stéká stále na mou část pozemku, kde mi to stéká do štěrkového lože, na kterých stojí dřevníky), na druhou stranu, celková plocha dřevníků je u mě necelých 15m2, takže už by z toho bylo něco vody do bečky 🙂 Ale to budu dodělávat až někdy jindy, bo chechtáky.
@mikulxxx také jsem to zkoumal, nejjistější je asi klasický trapézový plech, ale tak aby v délce napojovaný. Dělají se i na míru aby měly přesnou délku.
Podle čeho vybírat kvalitní zahradní domek? Jaké máte zkušenosti třeba po letech hledně kvalit domků? Chtěl bych vybrat zahradní domek, který by nám sloužil jak menší chatka, ale i jako prostor pro uložení dorbného zahradního nářadí.
Odpověď na příspěvek od hradecan:
Podle čeho vybírat kvalitní zahradní domek? Jaké …
@hradecan mame uz4.rokem plastovy domek o plose cca 13 m2 a dobry! Bydlime pod horama, a domek i strecha porad na svem miste. Je to pry odolne vetru az do 150km/hod . No a vzhledem k materialu domku nemusime nic natirat,je bezudrzovy a manzel je nadsen - ma tam sekacky apod. Nechtejte veci 2v1, v praxi to nedela dobrotu.
Já jsem tedy zastánce dřevěných domků. Chtěl jsem na zahradě kvalitní dřevěný domek, který by dokázal rozumně držet i teplo, a to právě třeba při letních měsících, kdy si chceme posedět v domečku a přitopit si tam třeba přímtopem. Vybral jsem nakonec prostorný dřevěný zahradní domek i s terasou od chatkylemon .cz Zaplatil jsem od nich i montáž a díky tomu jsem měl dopravu zdarma. Od obědnání jsem měl za necelých 6 týdnů domek na místě na zahradě. Jsem s ním spokojený.
Odpověď na příspěvek od buliiik:
Já jsem tedy zastánce dřevěných domků. Chtěl jsem…
@buliiik Pěkný reklamní text.
