Zahradní dřevěný domek s fásadou
Zdravím, budeme stavět obyčejný zahradní zahradní domek, který bude postavený na dlažbě. Chtěl bych se zeptat, jak udělat spodní část domku, aby byla co nejlépe chráněná od vody a za druhé bych na něj rád dal polystyren a dal ukončil to fasádou, tak aby to vypadalo jako součást domu. Je na to něco potřeba speciálního a nebo máte nějaké doporučení jak to udělat aby to dlouho vydrželo? Děkuji za případné rady. Tom
Také zdravím Ze spodu nejlepší ochrana je dle mně "sokl" dosáhnout zvýšení, místo dlažby nebo ještě na ty beton dlaždice položit třeba nějaké panely (třeba staré výšky 14 cm) nebo místo nich sokl odlít z betonu a na to až stavět ten domek. Fasádu neporadím , poradí jiní, jen pokud to bude jako "přilepené" k domku tak aby to v místě domek/zah. domek nepraskalo, tj. estetická prasklina, možná to ale spraví ten polystyren (vykryje dilatace) + perlinka.... Ke stavbě ještě poznámka, viděl jsem nabídku i "kontejnerů" ve stylu stavebních buněk a ceny nebyly vysoké rozměry různé i třeba až (48 m2 podl. plochy) tak je na zvážení jestli stavět nebo i tak by to šlo nebo jak to tam máte....
@petrmm P.S. Jsem zapomněl zvýšení od země dosáhnete i betonovými patkami (méně práce méně materiálu) nebo dnes se dělají i zemní vruty, záleží jak to bude velké těžké co to bude nést atd....
@petrmm No a samozřejmě na beton, patky , nebo sokl z čehokoli pod stavbu hydroizolaci (ipa, asf, pásy, nebo plastové novější tech. penefol apod.) Není-li nutno se bát zatopení nebo záplavy pak sokl třeba není ale jde-li o dřevostavbu ale i jakoukoli jinou stavbu já bych tam nějaké zvýšení oproti terénu raději udělal, nevadilo-li by to dispozici nebo užitnosti.......
@tomas_verny Pozor u těch vrutů na nosnost, jak je tu zmíněno. Navíc, co vrut, to jiná nosnost (podle výrobce). A v porovnání se zabetonovanou patkou je jich potřeba výrazně víc.
Ty kontejnery a vše ostatní je dost drahé. Plus já ten domek chci mít 6m (šířka) x 2m (hloubka) + 2 přístřešek a ještě k tomu, zadní stěna od domku nebude a bude to přiražené na fasádu ani přišroubované k domu. Nějaké zvednutí nevadí, ale chci tam mít kola atd.. tak zase tam chci mít normální přístup. Takže to vypadá ideálně betonový sokl na obvod zahradního domku. Chtěl jsem mít podlahu zámkovou dlažbu, bez zadní stěny domku a jen po obvodu dřevěné stěny s polystyrenem.... Asi to nebude tak jednoduché 😄
Tady je to celkem hezky popsané... 🙂 https://www.zahradni-domky.cz/priprava/
@tomas_verny Abych pravdu řekl, nechci zpochybňovat "moderní technologie" ale osobně jsem raději pro beton sokl, beton patky atp. Moc těm vrutům nevěřím ale je to jedna z možností vím že na tom staví i celé chaty apod., tady možná bude také více záležet na druhu země podloží... Důležité dle mně je nebo dobré je aby to mělo od země nějaký výškový "distanc" ostatně jak jsem psal...
