Základ pod trávu
Dobrý den, píšu ohledně založení trávníku, spíše jak na základ. Barák je postavenej teď je třeba okolo to dorovnat a začít s výsevem. Okolo baráku je celkem hodně uježděná a tím pádem tvrdá hlína, kde se místy nachází šutry. Bude mi stačit 10-15 čísel nějaké hlíny a nebo budu muset tu uježděnou hlínu nějakým způsobem rozbourat? Popřípadě čím? Jestli na to má člověk vzít bagr a nebo najít služby nějaké firmy( s pudnim zakladačem?)
Odpověď na příspěvek od pavolmeloun:
Dobrý den, píšu ohledně založení trávníku, spíše…
@pavolmeloun a co chcete za kvalitu travniku? Chcete anglicana nebo smes trava jetel atd...?
Odpověď na příspěvek od raziel628:
@pavolmeloun a co chcete za kvalitu travniku? Chc…
@raziel628 Rád bych angličana, ale spokojím se s nějakým obyč trávníkem, aby u toho člověk nemusel trávit celé dny. Jde okolo 1000m2
@raziel628 Rád bych angličana, ale spokojím se s…
@pavolmeloun a mate to cim zalejvat? 1000m2 neuzalejvate z vodovodu... ale k vasi otazce pokud chcete kvalitni travnik tak bych trochu rozmlatil pudni frezou aspon kde je to nejhorsi. Nasledne navezl kremicity pisek(nebo aspon proprany pisek) trochu to promichal a urovnal. Pote udelal rozvody na zavlahu(bez ni 1000m2 neni sance). Nasledne navezl 50:50 az 70:30 kremicity pisek:zemina jako finalni vrstvu. Tohle je takovej dobrej mix na anglicky travnik ale jestli nemate vrt nebo studnu tak to neuzalejvate navic navest 1000m2 nebude levne... jinak cim vic budete pridavat pisku tim vic to bude ke golfu(ten se zaklada na skoro 100% kremicityho pisku) ale prvni rok bude hell na starostlivost pak kdyz se to chytne tak to jde... ale i tak doporucuju mrknout na nejake blogy(ci video blog) treba od Tomase Seny (ac vuci jeho doporucenym hnojivum od pure mam vyhrady tak jinak to dava smysl)
@pavolmeloun bohatě stačí na založení trávníku 5-10 cm ... takže stačí jen navest překatrovanou ornici, zasít trávu a pár dní několikrátdenně zalevat...
@pavolmeloun bohatě stačí na založení trávníku 5-…
@xkarlos no orcnice je dost siroky pojem kdyz bude mit jilovitou nebo hlinitou tak s tim moc dobry travnik neudela jo kdyz bude piscita tak klidne. Jinak 5cm je dost malo mam drny 15cm a na jednom miste asi 10m2 jsem zeminu nevymenil(nekultivoval) a je presne videt jak travnik v tehlech vedrech je na nic :-/ ostatni mista staci zalevat klidne 1 max 2tydne... tuhle cas bych musel snad ob den a i tak to bude...
@xkarlos no orcnice je dost siroky pojem kdyz bud…
@raziel628 stavěl jsem na "poli" .. takže ornice = skrývka, podloží jíl ... poslední tři měsíce nedělám nic jiného, než katruju, rozvážim hlinu a zakládám trávník... ano, jde to i o prázdninách, v těhle vedrech a na tvrdý podklad stačí 5 cm hlíny... zaseto v půlce července, trávník za měsíc
@raziel628 stavěl jsem na "poli" .. takže ornice …
@xkarlos otakza je jak to bude vypadat az se to uhutni chuzi atd... navic hlina si bude sedat druha vec ze to mate dlouhe az to date dej na 1-2cm tak uvidite. Nerikam ze to neni spatne ale pokud chce anglicky travnik tak je to neco jineho. Navic vykopnete za 1 rok nekde trs a uvidite hloubku korenu pokud to bude melke tak si travnik nedokaze brat vodu z vetsi hloubky a to je pri vetsich teplotach vzdy problem... ale je to kazdeho vec jenom rikam co je optimum:-)
@pavolmeloun a mate to cim zalejvat? 1000m2 neuza…
@raziel628 jako reálně pujde okolo 700m2 , které chci ať nějak vypadají , mám retenčku okolo 11m3, to je fajn ,ale při suchu které momentálně jsou , je to stejně k ničemu a dotovat to z řádu rozhodně nechci. Dělám správce na hristi takže vím co obnáší udržovat angličana. A upřímně člověk to hezký mit chce ale nehodla tam travit tolik času, když ví co vše to obnáší. Jde mi jen o to jestli tu půdu rozbourat nebo ne.
@raziel628 jako reálně pujde okolo 700m2 , které …
@pavolmeloun no mate dve moznosti bud se na to vykaslat a pocitat s tim ze bude zlutej 1/3-1/2 sezonny. Nebo pripravit povrh tak aby si dokazal travnik sahnout aspon do 30cm hloubky (BARENBRUG WATER SAVER ma koreny do 60cm kdyz ma dobrou pudu). Tak hluboko zemina rychle nevyschne(ano stale bude obdobi kdy bude zluty). Ale asi sam vite ze 11m3 je nic moc kdyz bezny travnik ma mit 25l vody na tyden na m2. Jinak ja si s tim hraju a kdyz nepocitam sekani(coz budete stejne) tak me to stoji cca v prumeru 1hodinu tydne navic (jednou za 14dni vycesat a pripadne grooming, 1mesicne hnojeni ale to je nachvilku a pak 1-3x za sezonu vertikutace). Ale mam to jako relax a sam vite asi lip jestli to chcete takhle delat i doma nebo ne...:-)
@xkarlos prvni rokje kazdej travnik jak kdyby mel profi udrzbu :)
@pavolmeloun zkuste skupinku na FB Anglicke travniky CZ- SK, doctete se tam spousty zajimavych informaci anebo vam nekdo poradi. Neni to jen o anglickem travniku, ale o zelenem placku. 😃
@xkarlos otakza je jak to bude vypadat az se to u…
@raziel628 nechci anglickej trávník ... Takže v létě budu sekat na 7cm, 2x ročně pohnojim a přejedu vertikulátorem ... Nicméně dotaz zněl, zda je 10 cm dostatečná výška na založení trávníku... Za mě je... A jak bude trávník dal vypadat, je jen na tom, kolik mu věnujete času, péče a peněz...
@raziel628 nechci anglickej trávník ... Takže v l…
@xkarlos tak travnik vam vyroste i ve sterku a ale asi bych ho nedoporucoval... samozrejme kdyz to takhle chcete tak proc ne ale bude to casem plne plevele/jetele atd... tim ze to budete sekat vysoko travnik nezhoustne a bude se tam darit prave plevelu... ale to neni kritika, nekdo to takhle chce a za me proc ne. Ale v posledni vete se silene pletete, pokud travnik spatne zalozite tak se muzete snazit sebe vic a kvalitni nikdy nebude(nebude rust. bude nachylny na choroby vyzadovat extreme caste zalejvani coz ale zpusobuje plisne, spotreba hnojiva bude taky vetsi a zeleny stejne nebude), proto je lepsi investovat pri jeho zakladani nez pak se snazit pretvaret uhutneny jil na pisek je silene... ve finale to bude stat mraky casu penez a stejne vysledek bude k nicemu.
