Základy pod skleník
Dobrý den Mám otázku na zahradníky a zahradnice :-) koupil jsem 2 skleníky v Hobby obchodě, klasika cca. 2x2m, jaké máte pod skleníky základy? Napadlo mě udělat čtverce ze ztraceného bednění (tloušťka 10cm), jakou hloubku doporučujete? 1 bednění (25cm) nebo musí být 2 (50cm) - není to zbytečně moc? děkuji za rady a zkušenosti
Dobrý den, skleník tedy nemám, nevím, jaký sis přesně koupil, ale předpokládám, že "stojí na rozích" a ani nepíšeš, zda to má být na stálo nebo krátkodobě postavené. V podstatě stačí udělat pořádné patky na rozích - pokud na stálo, tak 800mm do země, ať Ti s tím mráz necvičí, a pak to nějak dohradit (pokud ty strany nosné nebudou, pak stačí třeba záhonové obrubníky, staré desky, které shnijí, časem je vyměníš). Záleží na tom, co sis koupil, takto z placu těžko povědět.
@alfonss Ty skleníky tam chcete mít nastálo nebo se budou někde přesouvat? Základy mohou být téměř jakékoli podle mě. jestli budou jen po obvodu nebo po celé šířce skleníku? Podle toho bych se asi rozhodoval jak je dát hluboko. Pokud budou jako celá základová deska, tak bych je dal hlouběji, někdo to tak dělá.
@ondra_cha @ivko20 díky. Chlapi, na stálo nebo do životnosti skleníku, základ bych dal kolem celého obvodu, proto to bednění, jen nevím tu hloubku (bednění má 25cm) https://www.zbozi.cz/vyrobek/vitavia-... akorát ze skla
@alfonss nepocitej s tim, ze to je samonosne na 4 body. Chce zaklad po celem obvodu. Osobne bych dal 2 rady bedneni a udelal z bedneni i vevnitr ulicku - pak tam muzes mit prostor pro 50cm hliny (na vysku) a zaroven pokud bude ulicka niz, bude prijemnejsi jakakoliv obsluha - nebudes se muset tolik ohybat.... Dobry je ze je to polykarbonat takze nemusis tolik resit pripadne pracovani zakladu kvuli mrazu - neni potreba davat do nezamrzne hloubky. U skleneneho bych se bal ze kdyz se to pohne tak to skla neprezijou
Presne tak, jak uvedl @jumpmans Kolega dal jednu vrstvu, rohove vyplnil horsim betonem a zbytek vysypal kamenivem. Pry kvuli tomu, ze se ho chysta po case presunout. Ma ho jiz nekolik let a zaklady drzi, jen ta kontrukce ze stresnich lati zacina skomirat..
Ahoj dělal jsem jednu vrstvu z 10cm bednění jen pod to malou vrstvu betonu pro vyrovná ;-) ní a už to drží v pohodě několik let..
@alfonss V tom případě myslím že jedno bednění bude stačit, 50 cm mi připadá už docela hodně a možná by to bylo i zbytečné si myslím, já bych dal jen jedno.
my máme tento a základy betonové https://www.zeleneudoli.cz/sklenik-li... máme ho zo zadnej strany napojený na dom a tzv je stále po ruke.
