Zalévání zahrady z nádrže. Jak řešíte?
Ahoj, jak máte, prosím vás, vyřešeno zalévání zahrady z nádrže v zemi? Mám 3m3 plastovou nádrž s poklopem + má jeden asi 3cm otvor (na hadici, vzduch?) a nevím jak jednoduše, levně a funkčně vyřešit zalévání, jaké čerpadlo (ponorné, mimo nádrž, vodárna atd). Rád bych to měl tak abych jen přišel, vzal hadici a zaléval bez nějakých prodlužek, nošení a vkládání čerpadla apod. Je vůbec možné aby např. ponorné čerpadlo bylo v nádrži natrvalo nebo aby se nespálilo až dojde voda? Můžu mít vůbec klasickou hadicovou pistoli která bude fungovat po zmáčknutí nebo musí být hadice stále otevřena bez pistole, když jede čerpadlo? Nějak se v tom ztrácím. Díky za případné komentáře a rady.
Tohle jsem řešil taky....jak pořešit čerpadlo k nádrži za čističkou. Vodárna por mě nepřicházela v úvahu, protože je to moc špinavá voda. Takže jedině kalové čerpadlo s dostatečnou výškou čerpání, aby to mělo nějaký tlak na postřik. Ten jsem ještě zvýšil tím, že mám připojenou hadici 1" a pak zredukováno po 20m na hadici 3/4". Tlak to má dostatečný. Rozprašovač nepoužívám ze dvou důvodů. Za prvé nemám, co bych s ním kropil:), za druhé se ucpával bordelem z čističky. Ale když jsem to zkoušel, tak to šlo. A tlak to mělo super. Technicky to mám vyřešené tak, že jsem si dotáhl elektriku do nádrže, na vnitřek jsem si přidělal zásuvku a vypínač, čerpadlo je trvale zapnuté v zásuvce a ponořené a spouštím ho vypínačem.
@oskar83 https://www.e-cerpadla.cz/domaci-voda... Mam ho v jimce uz 4 roky, vypinam elektriku jen na zimu. Mam rozvody roztahane v zahrade v zemi na vice mist zakoncene sachtickou s ventilem. https://maloobchod.irimon.cz/katalog/... Cerpadlo se samo spusti kdyz ventil otevres. Na zimu se musi vypoustet aby voda nezamrzla a neroztrhala ventily. Samotnapistole nestaci. Na vystup nad poklop musis pridat ten ventil.
Také teď řeším, jak zapojit čerpadlo v nádrži k elektrice. @atilius Ty máš zásuvku pro čerpadlo někde uvnitř - asi na hrdle / vlezovém otvoru - nádrže? @jumpmans A kde máš zásuvku pro čerpadlo v nádrži ty? Předem díky, chlapi. ;-)
@viados jo, mám zásuvku nahoře v komínku nádrže. Když je nutné, tak ji využívám i na jiné věci. Jako třeba pro chlapy, když dělali venkovní dlažbu a potřebovali silnější zásuvku, tak aniž bych jim nechával otevřenou garáž, tohle se dalo využít.
Taky máme 3 kubíkovou nádrž, ale zakomponovanou přímo v trávníku. (na poklopu je druhý kryt, kde je vysetá tráva) čerpadlo máme kalové gardenu - na zimu vyndaváme. Elektřina od něj ve vyvedená okapovejma svodama k terase, kde se zapojuje do zásuvky. Od jímky máme zakopané hadice do spojek od gardeny, do kterých připojujeme na několika místech hadicí.
Mnohokrát díky za odpovědi, teď už se v tom trochu vyznám a vím, že se to dá nějak rozumně vymyslet. Ještě jednou dík.
@adelkav Mohla bych poprosit o foto nebo nákres těch dvou poklopů. Ten klasický je pod úrovní terénu a ten druhý na něm položený jako "miska s osením"? Teprve budeme rovnat terén a řezat komín nádrže, tak bych si nastudovala trochu elegantnější řešení, než poklop v trávníku :-) Děkuji
@viados omlouvam se za pozdni odpoved. Cerpadlo mam pripojene napevno - do nadrze mi vede chranicka, kterou mam zakoncenou v krabici na fasade (v soklu) a na svorkovnici mam napojene cerpadlo a plovak na automaticke dopousteni kdyz neni v nadrzi voda (mame aut. zavlahu). z krabice to mam protazene do rozvadece v dome, kde je cerpadlo jisteno samostatnym jisticem a je tam rele ovladajici elmg ventil na to dopusteni. kabel u cerpadla mel zastrcku - tu jsem ustrihl ;)
