Zdravim,
Rozhodla jsem se pro namorni kontejner jako zahradni domek+sklad. Mam dva dotazy:
1) budou stacit tri betonove patky pod kazdou obvodovou stenu, nebo radeji 4? Bude dlouhy 12m.
2) ma smysl nejak resit izolaci mezi zemi a kontejnerem? Mela jsem napad s balikama slamy. Nebo nechat jen nejakou mezeru? Jde mi o vlhkost, aby kontejner od zeme nezacal reznout.
Těžko říci jak je kontejner v délce 12m tuhý aby se neprohýbal. Možná by to chtělo patek 6. Pokud pod ním bude mezera tak by vlhkost měla vyvětrat, pokud v kontejneru nezatopíte, nebo nezahřejete, pak by se na něm mohla srážet vlhkost.
topič: o kontejnery jsem se dříve taky dost zajímal, ale protože jsem od dřeva, tak nakonec jsem si ho postavil sám :-) . O velké prohýbání bych se nebál, vždyť když ho naplní zbožím a pak ho jeřábem nakládají, tak musí vydržet i s rezervou. A to ho drží na krajích. Takže pro klid duše bych dal 4 patky na dlouhou stěnu, což vychází vzdálenost mezi patkami 4 metry. To by mělo stačit. V případě prohýbání není problém přidat. Pod kontejner nic nedávat ať to větrá, izolaci případně dovnitř na podlahu. Ale zase záleží, jestli ho chcete užívat celoročně.
Ram by mel byt tuhy dost, v kontejnerech se vozi bezne 25t, i vic. Ok, takze 4 patky budou dostacujici a necham mezeru na vetrani. Vyuziti zatim jen pres pekne pocasi, takze topit nebudu. A nez ho udelam podle predstavy, bude to chvilku trvat...
