Živý plot Turkestánský brest vysazený hned v blízkosti pletiva
Zdravim,planujem vysadit živý plot - Turkestánský brest v tesnej blizkosti pletivoveho plota. Mate s tym niekto skusenost? Je to na konci pozemku,od lesa,takze strihanie ma velmi trapit nebude. Zivy plot ma sluzit hlavne ako vizualna zabrana,kedze sa tam casto premavaju hubari,rybari a este a ina haved a splynutie s pletivom mi nevadi. Pletivovy plot je tam este z cias socializmu a vyzera,ze prezije aj dnesne nove pletiva. -:) . Ak prerastie cez plot, bude to OK,pripadne opatrne pristrihnem. Rozhodol som sa pren,kvoli rychlosti rastu.Viem,ako vyzera v zime. Dakujem za vase skusenosti a postrehy,
Nikto nema skusenosti zo sadenim turkestanskeho ziveho plotu v tesnej blizkosti plotu z pletiva?
Asi by som sa rozhodla pre iny druh rastliny. Je to pliaga. Davala som to na dvoch miestach. Na jednom som to na druhy rok davala prec. Malo to uz skoro 3 m. Pri druhom, pletivovom pltoe, to mam stale. Ale udrzujem to rezom na cca 2 metre. Striham aj 4x do roka. Uz by som si to nedala. Chodim okolo jedneho domu, kde to sadili v case asi ako ja. Nestrihali. Ma to cez 10 metrov, co by mozno nevadilo, ale posobi to nevzhladne, moc kosato.
A kde přesně by měl být problém? Pletivo živým plotům nevadí.
Vysadili jsme letos na jaře, máme to cca 50cm od plotu (možná 1m). Dvakrát jsem to stříhla, takže se to rozrůstá do šířky, na výšku to má zatím cca 1m. Nezaléváme to, jen co dá příroda, takže možná proto to neroste tak závratně, jak se tu píše.
@slabici Hnojíš to? Na živé ploty, aby rostly jako zběsilé, je potřeba hromada hnojiva.
Vysadili jsme a máme ten plot velmi rádi. Stříháme pro zábavu. Jde spíš o vhodnost umístění, hustotu a výsadbu do sponu. Zaléváme podle nálady a dešťové vody. Za mě dobrý :).
@sabejn přidala jsem k tomu tabletu na celou sezonu. Ale abych pravdu řekla, ani netrvám na tom, že to musí vyrůst za sezónu ;-)
@compra Bude to rast od lesa.Ide hlavne o to,aby zakryl pohlad na pozemok a posobil ako plot pri starom pletivovom plote. Zase 10 m m nedam rast. =-)
@sabejn Ako sa to bude spravat. Bude to prerastat alebo ho pletivo zastavi a odkloni smer rastu konarov. Nebude to vadit.ked sa z jednej strany nebude strihat. Nechcem,aby bol medzi nim a pletivom volny priestor. Ak vsak konare budu prerast cez pletivo a zakryju ho,snad nebude problem ho opatrne zastrihavat aj z vnutornej strany.
@no_a_co Máme skúsenosti s pestovaním živého plota konkrétne s brestom. Rastie naozaj rýchlo. Pre dosiahnutie kompaktného tvaru je nutný rez cca 3x do roka. S tým je spojené v budúcnosti aj množstvo drevinného odpadu, ktorý treba niekde uskladniť, predtým drviť ,kompostovať. Inak je to obľúbená drevina na živé ploty, vhodnejšia do vidieckych sídiel a pre Vás vyhovujúca na koniec záhrady, kde môže neobmedzene rásť. V tesnej blízkosti plotu by sme ho však nevysádzali, predsa len potrebuje nejaký priestor a ak chcete, aby bol z oboch strán pekný. Časom aj tak dokáže pletivový plot prerásť. Už na začiatku si streba stanoviť jeho maximálnu výšku a šírku a tak ho aj udržiavať.
Vdaka za reakciu.Predstava je taka,aby sa medzi pletivom a zivym plotom nedalo chodit.Ak prerastie cez pletivo ,snad nebude problem ho pristrihnut z vnutra a to je ta cast,ktora ma zaujima a ci ma s nou niekto prakticku skusenost( prerastanie brestu cez pletivo).
@no_a_co mám ho vysazený až k plotu, pletivem prorůstá. Nějak to neřeším. Za mne i když to dáte kus od plotu, stejně to časem proroste..
@blondynka400 vdaka za reakciu a ako daleko od plota ste ho sadili?
@no_a_co Mrknete ke me do alba Turkestansky brest, mam tam porovnavaci fotky s datumy a pod albem dostatek komentaru s informacema 😉
@blondynka400 přesne tak, pokud nebude pravidelně střihán, proroste tak či tak.
@no_a_co keď ho vysadíte 50-70 cm od oplotenia, v krátkej dobe ho prerastie, ak nebude strihaný a upravovaný. Aký váš plán výsadby, koľko cm?
tak som aj rozmyslal ho posadit tych 50-70 cm od oplotenia. Aj je to v zadnej casti,od lesa urcite ho budem pristrihovat,aj ked tam vzadu snad nebude potrebovat taku castu upravu.Na vysku pocitam tak 2 metre.sirka nie je velmi podstatna.miesta je tam dost.Ide mi o to, aby vytvoril nejaku prirodzenu barieru s pletivom,pretoze sa obcas tam pohybuju dvojnohe zivocichy.
@kopca89 Vdaka,pri jednej fotke som ti napisal otazku,vies sa na nu pozriet?vdaka
