Adekvátní částka za základovou desku
Zdravim vsechny! Ceka nas staveni zakladovky. Manzel rozeslal na epoptavce naceneni. Castky maji dosti velky cenovy rozptyl. Mame jednoduxhou zakladovku..136m2, jen obvodove pasy 80hloubka, sire 40cm, 2rady ztraceneho bedneni, deska 15cm, hydroizolace. Nabidky 198tisic az 469tisic. Myslite, ze by to svepomoci vyslo jeste levneji? Furt vahame. Diky za rady.
@petrsv1000 to pises ted kdyz mam skoro hotovo a zjistim ze mam blbe desku :-D Jeste ze srub neni drevostavba :) Jaky to ma vyznam ty 2 vrstvy?
@petrsv1000 jaký je rozdíl mezi záklovovu deskou zděného domu a dřevostavby? podle mě akorát v možnostech založení dřevostavby na základovou desku - hydroizolace prahových trámů, podkladových hranolů, způsob a výška jejich osazení apod.
@geodett tak na něco musíš nalepit lepenku, tzn na beton, pak se udělá druhá vrstva s karisítí a zbytek je už suchá skladba v domě. @tomas80 hydroizolace je v dřevostavbě pod betonem aby byly trámy kam přivrtat, U zděného domu se dělá podlaha až po izolacích....
@petrsv1000 Aha, ale Rýmařov popisuje, že používá speciální kotvení, které neporušuje hydroizolaci. Tak si myslím, že "lepenka" může být normálně na povrchu... Jak to dělali ostatní?
@mariacek ano neporušuje izolaci, protože ta je práve pod 13cm vrstvou betonu... steny se pak přivrtávají pomocí patek 10cm šrouby do betonu.
my jsme staveli 2015 a deska nas vysla kompletne na 200 tis - 150 m2, 15 cm, stavba na rovine, bagrovani + odvoz (nastesti jen asi 300m) i, zmenici pasek, kanalizace , 1 rada ztraceneho bedneni, beton z betonarky c20/25 asi 50m3 + byl potreba chobot - nedalo se zajet dozadu a padlovani by nebylo dobry, karisite, hutneni , pujceni zaby, navic jsme museli mit odvetrani radonustaveli nam 3 zednici, za praci si rekli cca 25 tis, coz mi prijde OK, za tyden bylo hotovo. Nevim, kolik by se dalo usetrit na betonu, my ho meli asi za 1900 Kč/m3
@petrsv1000 aha, taky jedna z možností, akorát bude pracnejsi a zřejmě i dražší.
@tomas80 to asi jo, ale dělal sem ji podle projektu : http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs...
Nás stála 210 tis - 150 m2; základ šířka 50 cm, hloubka 50 cm (je to svah, ZB bude z většiny po zemí); 5 řad ZB 400 + 5 řad ZB 300 na nosnou zeď, víceméně prostředkem domu, roxory ve dvou prutech na každou řadu; makadam 33t (cca 20 cm tloušťka); kari, 13 cm deska. Cena vč. kanalizace a prostupů. Beton c16/20 mě stál 1900 m3 se započítanou dopravou a vším. Práce komplet svépomocí. Zemina se nikam vozit nemusela, vše zůstalo na parcele. Možná by se dalo i něco ušetřit za ZB, kdybych rovnou poptal všechny stavebniny v okolí, jako u cihel.
@petrsv1000 Tak Tě trochu poopravím Petře. Rýmařov asi změnil technologii, protože přímo na webu píšou: "Základová deska pro dřevostavby se dnes nijak neliší od základové desky pro zděné domy. Při ukotvování stěn k desce používáme speciální technologii, díky které nedochází k narušení hydroizolace, popř. protiradonové izolace."
@mariacek tak to netuším v čem udělali změnu... pod zděný dům je je betonová deska vyztužená karisítí, pak se lepí lepenka pod stěny, až se postaví hrubá dolepí se lepenka, udělá se izolace popř podlahové topení a dělá se další vrstva betonu. U dřevostavby jsem dělal první vrstvu betonu na to po celé ploše lepenku, pak znova 13cm betonu s karisítí na to se postavili stěny a finální skladba podlahy byla izolace, vyrovnávací perlit, fermacel a krytina ( vše suchý proces ) tak nevím včem to je nyní jiné...
Tak včera jsme měřili na 11 metrech sklon pozemku 70cm :-S ( takže na jedné straně budou dva šáry a na druhou 5 šárů ) musí být barák proti silnici výš, abychom dům neutopili a garáž vjezd byl 25cm nad vozovkou, jak jste to řešili po realizaci dorovnat terénem ?
@wario Já odhaduji, že na tom budu úplně stejně, ale asi bych od poloviny dům zapustil, ať není vysoko... Pak si jde hezky hrát s úpravou svahu skalkou apod.
@petrsv1000 Já to chápu tak, že izolaci provrtají, ale nějak to ošetří. Ale tak daleko ještě nejsem, budu to řešit později.
@wario byl jsem na tom stejně, taky 70cm, vyřěšil jsem to třemi řady bednění, tj 60cm bednění + 13cm horní vrstva betonu. Taky jsem ho chtěl výš, ale 25cm nad silnicí garáž je zbytečně moc, prodraží se ti okolní teréní úpravy.... http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs... Tak tomu moc nevěřím, že by ji provrtávali, to by pak postrádala smysl, opravovat si to nedovedu představit....
@petrsv1000 http://drevostavbasvepomoci-petr.blog...
@plaintruth Zajímavé, ale moc tomu postupu nedůvěřuji. Budu stavět základovou desku na pěnoskle. Pro zakládání dřevostaveb mi to příjde jako ideální řešení.
@wario my to nepotřebuje, máme sjezd dole a vůči silnici bez sjezdu si to vymodelujeme a posichrujeme žlabem, ale sousedům řekl jejich projektatn, aby stoupali od silnici v 1% tak si to spočtěte, ale také myslím, 25 cm je zbytečně moc, jak je celkově řešená komunikace kam se připojujete?
@plaintruth jojo zajímavé řešení, jen mi to přijde zbytečně složité a zdlouhavé, ale asi to funguje.... ;-)
@wario máme 5 šárů po celém obvodu. stavíme ve svahu. nevýhoda je, že se to blbě zaváží, respektive tam toho vejde strašně moc. je to už dost navysoko, ale utopit barák je průšvih...
@tulda27 Můžu se zeptat na to spoupání? To je nějaké doporučení, aby ze silnice netekla voda? Taky to teď řešíme, protože se nám podařilo dům trochu "utopit".
@wario mam prevyseni na 9 m pres metr, dole mam 9 saru nahore 4-5 (ale nemam zakladove pasy jel jsem se ZB primo od zakladove spary), materialu se tam vejde opravdu hodne, mel jsem vyhodu ze jsem do toho zboural stary dum teren za barakem jsem zavozil a udelal tam svah smer louka vice napovi fotky http://www.modrastrecha.cz/blog/geode... http://www.modrastrecha.cz/blog/geode...
@bamak no tak obecně když se dělají zpevněné plochy mají mít spád min. 0,5%, ale to se u malých ploch a svépomocí špatně docílí. Pokud máte sjezd napojený na silnici ve směru, že může voda z ní téct k Vám dělá se vždy sjezd v obráceném spádu, a to 1% je prostě doporučené minimum. Ale záleží i na dalších faktorech, pokud by silnice byla spádovaná obráceně (ne k vám), v obrubách, vy měli např. chodníkový přejezd (vyvýšený oproti silnici, rovný s chodníkem) tak to ani nemusí být potřeba nicméně stejně tu plochu musíte někam svést a logicky ji svedete od domu. Já bych vždycky doporučovala mít mezi svým sjezdem (domem) a silnicí odvodňovací žlab. Tak napište do zprávy jak to u Vás přesně vypadá, ideálně fotky, zkusíme to nějak vymyslet
Tak my 20x11m bungalov ve svahu, zapuštěný ze severní strany v zemi - základová deska 500 000 Kč. :-|
Jinak my ještě desku nemáme hotovou jen pasy, ale rozpočet na materiál máme (děláme sami + bagr, pumpa atd.) cena bez práce cca 240 000,-.Kč - patrový dům, složité pasy 0,5 mx0,6m (viz moje album :) ) 116 m2 desky 15 cm + malá 18m2 na zahr. domek, 3 řady ztr. bednění (40 cm, vnitřní někde jen 30 cm), roxory, beton z nejbližší betonárky. V ceně je i zásyp pod desku , kanalizace, bednění, každá blbina, (nic nemáme, všechno kupujeme). Nápad na míchání betonu v míchačce do ZB nám rozmlouval pumpař, tak jsme se ještě nerozhodli, ale to by byla úspora asi 10-12 tis. a míchat beton do pasů a desky nechceme :).
@tulda27 Moc děkuju, jste zlatá.....kdyby se vyskytnul problém, tak bych to nafotila a obrátila se na vás s prosbou o radu.
@tulda27 : no právě nebyla moc jiná možnost je to rohová zahrada a druhá komunikace je úzká jen 4m v zimě se neudržuje . vjezd je ze široké komunikace (B-garaž) kvůli výšce bude muset být rozdíl mezi podlahou garaže a předsíně.(17,5 - 35cm)
@wario no jeslti Vám tohle připojení někdo schválil... ale to převýšení tedy naženete schody nikoliv v tom "sjezdu" chápu to dobře?
@tulda27 mezi komunikací a podlahou v garáži by byl rozdíl po upravách 25cm ( protože projektant to neřešil 8-( ) a tím mi vznikne rozdíl mezi podlahou v garáži a v předsíni schod možná i dva ... tzn. garáž musím dát výše než bylo v plánu - jinak bych byl zároveň s komunikací a každy mi říká hlavně to neutopit ... komunikace je škvárová tak kdyby to někdy v budoucnu opravovali na asfalt tak to bude třeba pak jen 15cm rozdíl
@tulda27 taky sem si beton do bednění míchal sám, úspora je velká a je to práce na víkend pro dva, nic tragického.... http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs...
