Anglický dvorek, máte zkušenost?
Hledám radu. Máme pozemek, který je pouze na jedné straně domu zvýšený. Abychom neměli dům posazený moc vysoko (což bychom chodili do domu po X schodech, vjížděli do garáže po děsném krpálu apod., kromě toho, že by to vypadalo dost blbě), má být na této jedné straně poněkud "utopený" do terénu. Mysleli jsme, že budeme muset odebrat zeminu na celé této straně zahrady, ale pak nás napadlo řešení tzv. anglický dvoreček, neboli také sklepní světlík. Ačkoli v tomto případě by se nejednalo o přivedení světla do sklepa (dům je ostatně nepodsklepený), ale o to, abychom se dostali na potřebnou výšku desky 30cm nad okolní terén - resp. v tomto případě na dno "dvorečku", který bychom počítali tak 50cm široký, 45-50cm hluboký (současná výška terénu po této jedné straně domu dosahuje až 15cm nad vršek základové desky, má být 30cm pod tuto úroveň tzn. je třeba to snížit asi o těch 45cm). Vedl by po té jedné straně domu tzn. asi 8 metrů. Má někdo zkušenosti - případně třeba i jen nápady, podněty (nejsem žádný stavař a je to pro mě všechno trochu španělská vesnice, tak budu ráda za jakékoli poznámky), které by nám pomohly s realizací? Témata jsou - odvodnění (asi napojení na dešťovou kanalizaci svedenou do vsaku); - materiál - betonová konstrukce, nebo nějaký plastový prefabrikát? - navrch by měla být nějaká mřížka nebo rošt, aby to bylo pochozí (ne že by se po tom moc chodilo, ale sem tam šlápnout se na to určitě povede, a aby tam nepadaly děti, psi apod.) - jak naložit s tím, že tato konstrukce bude - měla by - sousedit s vertikální tepelnou izolací na desce? Doufám, že je dotaz aspoň trochu srozumitelný a předem moc děkuju všem technickým typům za rady :-)
Ahoj, nejdřív jsem se taky dlouhol "šťoural" v tom, jak to udělat, ale nakonec jsem to vzdal a když jsem zvážil všechna pro a proti, tak mi přišlo lepší svěřit to firmě. Nastalo druhé kolo, hledání. Nakonec jsme skončili u Dostawu. A myslím, že jsme neudělali špatně. Jednání výborné, poradili a nebyly ani žádné problémy. Kdyžtak mrkni na http://www.dostaw.cz/sklepni-svetliky
