Beton na desku. Jaká je vhodná frakce štěrku?
Ahojte, můžete mi, prosím, napsat, jakou frakci štěrku mám zvolit na základovou desku? V dokumentaci mám pouze beton C16/20 ale betonárka má na tento typ betonu frakci štěrku Dmax 22mm, 16mm nebo 8mm. Jakou jste použili vy? Stačí ta 22mm? Děkuji.
Dobrý den, 22 mm určitě stačí. Tedy pokud nemáte nějak extrémě "desku" vyztuženou.
Ahoj, beton je označen kromě pevnostní třídy mimo jiné také velikostí největšího zrna, to je základní věc, to by v dokumentaci mělo být uvedeno, ale pokud je to DSP, pak se tam možná neuvádí. Nepíšeš nic o výztuži, pak lze odpovědět pouze to, že max. velikost zrna 22mm musí stačit, neboť nejsem si jistý, zda mají betonárny receptury i na hrubší beton, nejhrubší, se kterým jsem se setkal, byl 22. Obecně řečeno použít 22 nebo 16 - podle tloušťky desky, druhu, velikosti ok a počtu vrstev výztuže, pakliže je výztuž ve více vrstvách nad sebou, pak v jaké vzdálenosti nad sebou ty sítě jsou. Není to zas tak jednoduché, co? Nevíme, o jakou desku se jedná, a tak nic konkrétnějšího nelze odpovědět.
