Ahoj všem,
potřebuju poradit s betonováním základů. Jedná se o řadovou zástavbu, z jedné strany stojí dům z předválečného období, štítovou zeď má svoji ale je mi jasné, že základy pod ní nebudou a jestli jo, tak jen nějaký kámen nebo cihla vyskládaný "nasucho". Mám docela obavy, aby sousedčin dům po vykopání základů neujel a nezbortila se jí štítová zeď. Jak tedy postupovat? Zvažuju dvě možnosti, a to vždy vykopat cca 1,5-2 m a zabetonovat, postupovat tedy po kouskách. Ta druhá pak udělat výkop jako šachovnice, teda kousek nechat, kousek vykopat na střídačku a po zabetonování dokopat zbylé kousky a dobetonovat.
Ani v jednom kroku však beton nebude jednolitý, bude v tom problém? I pokud ho pospojuju roxory? A co zemnící pásek?
Máte někdo s něčím podobným zkušenosti?
Ahoj, na jaře to odkopej a zjisti, jaké ty základy vlastně jsou. Pak budeš chytřejší. Pakliže je pravda to, co Ti je "jasné", pak se to dá řešit oboustranným šalováním toho výkopu, rozuměj že kousek vykopeš, dáš tam mravný rozšprajc, vykopeš dále, zas tak. Pod tím protáhneš zemnicí pásek, nebo se na to vysereš a zrovna tam jej dávat nebudeš, třeba bude stačit ve zbývajících základových pásech nebo jej prodloužíš pak do země jinak, ale i tak by se asi nic nestalo, kdybys ten pásek zrovna tím pásem nevedl (hlavně pokud tam potřebuješ třeba vývody k hromosvodu, pak je tam lehko nějak protáhneš). To se zeptej projektanta nejlépe. Pak zabetonuješ. Pokud se by se Ti tam alespoň nějaký ten drát - výztuž - vlezl, bylo by to lepší.
