Betonovy poter pres celoplosne lepenou hydroizolaci
Ahoj, dle projektu mame udelat hydroizolaci zakladni desky dvouvrstvou, celoplosne natavenou. Urcite budeme delat hydroizolaci celoplosne - mame dost nosnych zdi a pokud bychom hydroizolaci vyrezavali pouze pod zdi, zbyde nam par nezakrytych m2. Chceme pres hydroizolaci udelat celoplosne 5cm betonoveho poteru jako ochranu. Zaroven pocitame, ze poter bude udelany presne, takze nasledne usnadni zakladani a pozdeji podlahy. 1. Hydroizolace je s presahem pres desku. Betonovy poter chceme delat celoplosne, hned na hydroizolaci. Jak byste desku pred poterem salovali? Jde o to, ze kdyz je hydroizolaci pres desku, tak nemuzu kotvit salovaci prkna skrz ni. Kdyz je budu kotvit nize, tak budu muset vyresit mezeru, ktera vznikde mezi prknem a bednakem. Jak se toto resi? Zatim mne napadlo prkna necim (cim?) vypodlozit, aby byly zarovnane s presahem hydroizloace. 2. Nepodarilo se mi nikde najit fotky celoplosne lepene hydroizolace vcetne pozdejsiho prekryti poterem. Nemate nekdo odkaz na foto nekoho, kdo to delal? Predem diky za relevantni odpovedi k veci!
Šalovasí prkna z vnějšku zapřít. Běžná věc.
Odpověď na příspěvek od cast:
Ahoj, dle projektu mame udelat hydroizolaci zakla…
@cast Normálne nakotviť dolu pod hydroizoláciou a niečím zaprieť. Možno sa budú trochu rozbiehať smerom hore, ale to je jedno, na 5 cm výšky to urobí minimum a hlavne, riešite presnosť +- 1 cm na hrubej, tam sa na takú presnosť úplne nehrá. A na kotvenie do tvárnic bude bohate stačiť jeden turbošroub na 1 m prkna.
@cast Skôr by ma zaujímala iná vec. Je ten poter skutočne nutný? Na koľko Vás to výjde? Pretože opraviť pár dier v hydroizolácii je vždy výrazne lacnejšie.
Dal bych první vrstvu celoplošně. A druho vrstvu zatím jen pod obvodové zdivo (samo s přesahem). Druhou vstvu uvnitř pak např. až po omítkách.
@cast Skôr by ma zaujímala iná vec. Je ten poter …
@roman_ Souhlas. Nevím o nikom, kdo by to takto dělal
@roman_ Souhlas. Nevím o nikom, kdo by to takto …
@zubr487 Ja som to videl a aj to doporučujú dať na PVC fólie, ale susedovi to nacenili na 40 tisíc tak sa na to vykašľal a keď tak nechá diery za tisícovku opraviť.
