Částečně podsklepený dům
Dobrý den, řešíme nyní částečné podsklepení domu na mírně svažitém pozemku. Pokud uvažuji, že levý přední roh základů je v nule, tak pravý zadní roh je -1m. Je vhodné využít tohoto rozdílu pro vybudování menšího sklepa? Vpodstatě bych musel kopat jen polovinu výšky sklepa, stějně budu muset vystavět metr ztraceného bednění a nemusel bych tolik zavážet. Vstup bych řešil z venku. Jednalo by se o sklep na zahradní nářadí, nábytek atd. Děkuji za rady.
Metr výškového rozdílu mi přijde na vybudování sklepa dost málo. Abyste měl vstup do sklepa z terénu, potřeboval byste min. 2,5 m. Takhle bude sklep částečně zapuštěný, tj. budete tam muset po schodech, což není moc praktické, pokud tam budete chtít ukládat sekačku apod. Druhá varianta je odkopat celý terén okolo o výšku sklepa, pak byste měli vstup do sklepa z roviny okolního terénu, ale zase se vám prodraží terénní práce a vznikne problém, jak zářezy v terénu srovnat (schody, zídkou), takže další náklady navíc. Vykašlala bych se na to.
Sklon velký nemáte, ale mate malý pozemek a než stavět nějakou velkou budku na zahradě, tak bych ten sklep udělal. Platí to za předpokladu, že mate pro těch cca 40m2 využití. Ten 3m pás vedle domu je docela k ničemu, tak bych ho využil na ten přístup do sklepa. Výška sklepa stačí 2,1m.
@martin_s tchán má na chatě "polosklep", kde je výška cca 1,7m, vyloženě jen pro uskladnění např. dětských věcí na zahradu. Malá dvířka, jen např. 3 schodky dolů.
Za mě je to dost málo, měli jsme výškový rozdíl 1,8 m a stejně jsme museli kvůli základům ještě o 1,8 m dolů.
