Někdo tam dává hlínu, kterou vykope ze základových pasů, vápnem stabilizuje a uhutní. Někdo dává jen štěrk a kamení. Musíme zavozit cca 35 cm na výšku, takže dávat jen štěrk (kamení) by asi bylo dost drahé. Jak jste to prosím řešili vy??? díky moc za reakci :-)
@lucijeje koukni do mího fotoblogu, zavážel sem 75cm, něco šla hlína, pak zbytky z betonárky a nakonec 20cm štěrku. Na základech bych rozhodně nešetřil....
@lucijeje je jedno jakou hlínu použiješ, nejlépe nějakou horší, ne ornici, té je škoda. Každopádně ji pak musíte dobře zhutnit. Kolik máte m2 desku ? Pak počítej s výškou 15-20cm štěrku a podle toho můžeš spočítat kolik ho potřebuješ, tzn kolik bude stát, pod to bych udusal tu hlínu....
@lucijeje my máme třeba desku 100m2 ale když sem odečetl ztracené bednění co je uvnitř tak zbylo 80m2 takže chcete mít štěrk s horní hranou bednění pak dáte karisítě a beton ? Jojo přesně tak, dal bych tam 15-20cm štěrku, pokud ho budete rozhrnovat ručně tak nějaký drobnější, né zas hodně, pokud bagrem, může být větší. Co myslíš prosívkou ?
@petrsv1000 ... když odečtu ZB, tak to má 117 m2 ... štěrk až do horní hrany bednění dávat nebudeme, tak 5 cm pod prý ...
... jinak prosívka je takový hrubší písek, pokládá se do toho např. zámková dlažba a tak :-)
@lucijeje a okolo budete dávat ještě šalování ( z prken ) kolik bude vrstva betonu ? Jo tak takový písek sem taky viděl pužívat místo hlíny... někdo ho dával i pod beton, ale trocha štěrku bude přeci jenom asi lepší
@lucijeje já to měl po dřevostavbu takže tam je první deska 5cm zároveň se ztraceným bedněním na to izolace a pak 13cm betonu s karisítěma. Na klasickou zděnou stavbu bude stašit asi těch 10cm ;-)
@lucijeje Jo jo dávali jsme normálně tu hlínu co jsme vykopali. :-) Nevim přesně kolik bylo toho štěrku, ale řekla bych tak 10cm, to sme udusali deskou, nato dali kari sítě a budeme zalejvat betonem, asi 20 cm.
@lucijeje Taky sme dávali hlínu, co se vybagrovala, plus dovezenou hlínu - takový jíl s kamením, štěrku bylo pak asi 10cm, naváželi sme 75cm, hlínu hutnili..
@blacksr ... do podlahy budeme dávat 20 cm polystyrenu, na sokl i fasádu půjde taky 20 cm polystyrenu ... o tom pěnoskle slyším poprvé? co to tak stojí? díky ;-)
@lucijeje Ako podlahový EPS, ale treba ho dať viac, pretože má vyššiu tep. vodivosť. Ale môže byť celkom problém s dodávkou - dodáva ho malý počet firiem. Bol by to akoby drahší štrk. Ale keď už je koncepcia izolácie podlahy na úrovni, tak by som to už nemenila.
google foamglass, pěnosklo, schaumglas - existuje superdrahá forma vo forme tehličiek, ale aj vo forme štrku
Sut ze stareho baraku,bez cihel,tu sme radne prolili vodou a ujezdili traktorem,nekam hlinu,nekam pisek a kameny,ale nakonec po cele plose ten sterk..;-) dusali a dusali.
