Dobrý den,
právě jsme ve fázi vyřizování stavebního povolení. Chceme si nechat udělat základovou desku na klíč a zbytek svépomocí. Může mi někdo prosím poradit, co vše firmě poskytnout k zhotovení cenové nabídky na základovou desku?¨
Předem děkuji za odpověď :-)
@petuliina potrebujes detailni plan zakladu, vcetne sire a hloubky pasu, vysku nad terenem - aby se vedelo kolik rad nad pasy se bude delat. Je dobre info o podlozi pokud je specificke. Dale je potreba cast zdravovedy tj kudy ma vest a kde ma byt cyustena kanalizace a voda. Bude li plyn tak i plynove potrubi. Samozrejme kde maji byt prostupy na elektro.
do smlouvy si pak dejte pozadavek rovinnosti - norma povoluje sice +- 7cm ale trval bych na 1-2 max. Jinak se pak po... Z pokladiy polystyrenu a dalsich veci. I zakladani je lepsi na rovnem... Pro drevostavbu vyzadujou casto tolerance jeste daleko mensi.
