Dá se obejít bez čerpadla při betonování základové desky?
Zdravím. Zvažuji, zda se dá obejít bez čerpadla při betonování základové desky (12x12m a 13 cm silné, zároveň s okolním terénem), jelikož to není zrovna malá položka. Mám přístup z jedné strany a trochu horší z protilehlé strany. Vylejváte všichni desku s pomocí čerpadla? Jak dlouho to cca trvá? Jakou konzistenci volit S3 nebo S4? Kolik jste měli makáčů? Používali jste vibrátor? Děkuji Pěkný den
@martin_s bez cerpadla podle mne lije desku vetsina lidi, potreba je jen vice pomocniku na rozhrnovani, zalezi co clovek uprednostni zda cenu nebo cas a namahu, my jsme byli na polovinu betonaze 2, pak 3 a s cerpadlem to trvalo necele 2 hodiny - deska 16,5x8,5 sila 12-18 cm. Vibrator nema podle mne na tuto silu vyznam.
čerpadlo je podle mě zbytečná záležitost, pokud nestavíš v nepřístupném terénu. Některé mixy sebou vozí takový aparát nevím jak se to přesně jmenuje ale jsou to víceméně dopravníkové pásy a došáhneš s tím cca 14 metru od domichavače a použití stojí cca 1500 kč.
Bez čerpadla si to neumím ani představit.
My vylévali desku 13,25 x 8,75 m, výška 15 cm. Objednal jsem beton Cemex Compacton F6. Krásný rozliv, hrabičkama se krásně rozhrabával do stran. Na domíchávači mají žlab, který dosáhnul skoro do středu desky, pokud ti domíchávač zajede až k desce. Nejdříve jsem to na hrubo srovnali, já pak si vytvořil 2 metry široké prkno, kterým jsem to štoucháním srovnával.
čerpadlo jsem měl pouze na vylití ztraceného bednění a věnce betonem.
ahoj, my měli čerpadlo a hlavní problém přitom není cena čerpadla samotného. Problém je ten, že čerpadlo ti čeká, než se ti tam otočí mixy. Já měl součet prostojů skoro 2 hodiny. Jinak celkem tam byl 4 hodiny a vzal si 5500Kč což není moc. A to jsme dělali desku 200m2 ve 3 lidech. Čistá práce s čerpadlem tedy cca 2hodiny.
@maximsoon u mne pumpa prostoje nemela jezdili 2 mixy takze spis cekal mix nez pumpa, jinak u mne cena kolem 2400 za hodinu
