Ahoj,
Měl bych otázku jak jste řešily detail hydroizolace a také radonové izolace kolem prostupů a chrániček, kolem KG trubek my to je jasné, tam budou tzv. izolatérské kalhoty ale máme v řadě za sebou 11 chrániček kopoflex průměr 40 mm a 50 mm. Pak zvlášť 4 chráničky průměru 75 mm ty jsou tedy trochu od sebe. viz foto. Zatím jsou jen přivařené vodorovně dvě vrstvy hydroizolace Radonelast a skloelast a jsou k nim jen rovně zaříznuté. (detailní foto vložím zítra).
Teď je zapotřebí to kolem nich utěsnit a spojit s vodorovnou hydroizolací.
Můj návrh je nahřát sbs pás který připlácnu k chráničkám ze všech stran a zbylé volné místa mezi chráničkami vyplním Tekutou lepenkou například 2K od Den Braven nebo Soudalu. Popřípadě pokud máte zkušenosti z jinou tak klidně napište jakou. Ještě jsem našel Unolastic od Index ta je také protiradonová jenže ta je na vodní bázi, spíše bych upřednostnil bázi asfaltovou.
Neb druhý návrh vyplnit pouze mezery mezi chráničkami tou tekutou hydroizolací když mám pásy natavené už ve dvou vrstvách těsně vedle chrániček.
Díky za názory.
Dělal jsem to podobně, jak píšeš. Udělal jsem si malé kousky ipy ty jsem nažhavil a pokouskách polepil kolem prostupů, tím jak byly roztavené, tak se to pěkně zalepilo kolem chrániček. Na to pak budu natírat ještě tu 2k den braven
@alda33 Mě to přijde asi jako nejlepší řešení, pak nebude zapotřebí tolik té tekuté lepenky a ta ochrana bude vyšší než kdyby tam byla pouze ta tekutá i když ty tekuté budou asi taky dobré.
Přidávám foto jak je nynější stav. A teď už vím že jsem ty chráničky měl více roztáhnout od sebe, no nic učenej z nebe nespadl, zítra navařím pásy hydroizolace z boku, co půjde tak vyřežu aby byly co nejvíce kolem chrániček.
@kofejn Taky už po něčem takovém koukám a ještě mají tento https://www.siga.cz/cz/produkty/produ... ten by byl asi víc vhodný jelikož píší že lze použít na utěsňování kanalizačních hrdel ale potřebuji aby to splňovalo i hydroizolaci, což mají psáno že odolává UV a povětrnostním vlivům.
@martin_s 1.Hlavní Přívod do rozvaděče, 2.ČOV, 3. Napájení Brány 220 V, 4. Signálové vodiče pro ovládání brány a branky, 5. Studna-čerpadlo, 6.Zahradní domek-přívod, 7.Přívod do šachty pro bazén, 8.Retenční nádrž, 9.venkovní osvětlení-(rezerva), 10.Přívod 220V stání pro auta (osvětlení stání + zásuvka na wap atd.), 11.Prostup pro internet pokud se bude kopat optika.
Radši být připraven nežli pak někde něco vrtat sekat.
@jarin1 Butyl jsem použil na zatesnění purenitu předsazené montáže, ten bitumen mi přišel na pásy lepší. Sigu mají u nás ve stavebninách, proto dělám s ní.
@kofejn jenže já to mám zapuštěný do nosný zdi cca 5 Cm takže to musím mít uzavřené teď protože příští týden budeme zakládat a tyhle nosný zdi budu provazovat s obvodem. Takže tak.
@milan1965 Jako třeba že každý konec kabelu je na různém místě pro jiné zařízení? A nechtěl jsem dělat jen jeden prostup a napojovat to někde v zemi, proste to je ke každému zařízení natažené sólo a oddělil jsem i signálový vodiče od 220 V alespoň nejsou v jedné chrániče spolu s 220 V.
@jarin1 něco podobného dělá i Mapei - Plastimul 1K. Ale jsou i další výrobci
U té Siky jsem ale čekal na dodání cca 2-3 týdny, zrovna nic v ČR nebylo a muselo se přivézt že Švýcarska....
@cyklos Siku mají skladem u nás takže to je v pohodě, ten Mapei na něj akorát také koukám jenže oni těch výrobků mají fakt hodně a to je masakr se v tom vyznat, od té siky jsou také jiné hydroizolace v nabídce, poptal jsem přímo dek jestli my poradí co na to použít .
Takhle jsem to zatím natavil zboku, přemýšlím že si s tím o víkendu vyhraju a nastříhám kousky pásů, roztavím mimo a přiložím. takhle jsem to dělal dnes sice v kuse a v jednom se to dost blbě dělá. focené to je za tmy, už jsem nechtěl tahat světlo 😛
@milan1965 Ať si klidně vybuchuje, bydlet v tom budu já s mojí Rodinou a dům si stavím podle našich představ! Ať si každý říká co chce mě je to buřt... 😄 😄
@jarin1 ja jsem tam jen napatlal ipu a nic vic, jenze ja mel u sebe vzdy max. jednu chranicku a ne takhle radu
navic ja mel specialni izolaci, nejakou proslou ipu ktera se silene lamala, takze jsem ji skoro pulku musel natavit horakem a rozpatlat spachtli aby to aspon trochu drzelo - jeste ze pod ni byl ten hlikovy pas proti radonu, jinak by se to asi rozpadlo cely 🙂)
@geodett Jako když jsem to dneska natavoval tak si tak říkám že si s tím asi vyhraju a natavím kousky nebo prostě kus pásu roztavím a zaleju to shora aby to tam pěkně zateklo, pořád ty hydroizolace jsou na stejný bázi...asfaltové jako je ten modifikovaný pás tak by to mělo funkci plnit stejnou. Ještě počkám na odpovědi ze siky a z dek trade a pak se rozhonu. jinak díky za info.
