Drenáž a dešťové chodníčky
Ahoj, potřebovala bych poradit od někoho, kdo tomu aspoň trochu rozumí, protože já jsem z toho paf :-) Jsme ve fázi, kdy zedníci začínají dělat sokl - nalepili na první řadu cihel a jednu řadu ztraceného bednění polystyrén. My jsme mysleli, že první bude muset přijet bagr, udělat drenáž kolem domu a pak se teprve bude moct sokl dělat. Ale oni odkopali to, co potřebovali kolem celého domu a začali pracovat. Tak jsem hledala na internetu a našla jsem i příspěvky typu, že dělat drenáž kolem domu je zbytečnost. Máme úzký dlouhý bungalov s tím, že větší část levé strany a zadní část domu je zhruba asi půl metru pod úrovní terénu a podle hydrogeologického posudku máme hlínu vápnitou jílovitou, ale třeba dešťovou vodu nám doporučil nechávat vsakovat do podzemí. Takže jsem na vážkách, co tedy máme kolem domu udělat :-) Dešťové chodníky jsem pochopila, že asi určitě - tzn. obrubníky kolem domu a vysypaný štěrkem nejlépe... ale to je asi tak vše co tuším :-) Díky moc za jakékoliv rady.
Drenáž kolem domu není nutná pokud se vám tam nedrží voda, okapové chodníčky se dělají tam kde ti voda kape ze střechy, aby nezašpinila fasádu, jinak být tak nemusí pokud je sokl zateplen polystyrenem a je tam třeba nopovka...
@petrsv1000 Aha, my máme hodně velké přesahy, skoro metr od baráku, takže když teď třeba pršelo, tak bylo jasně vidět, že na těch delších zdech bude vždycky zhruba od domu asi 30 cm, kde nebude pršet (samozřejmě neberu lijáky z boku). Co se týká stojaté vody, tak jak na začátku roku hodně pršelo, tak se nám držela voda okolo základů ze severní strany (první fotka, tam kde jsme vyloženě pod horní hranicí zeminy), takže teoreticky na té jedné straně by drenáž měla smysl? Když jsem se dívala do projektu, tak to právě vypadalo, že projektantka navrhla drenáže právě jen kolem těch dlouhých zdí.
@sathine pokud je přesak střechy kolem domu jak je na fotkách, tak tam ten okapový chodníček nemá smysl... Z té severní strany pokud se tam držela voda, tak se to nechá vysypat kačírkem a do něj drenážní trubku nataženou do spádu do místa kde se může voda vsakovat. Na to se klidně může dát textilie a zemina a nebo tam přiznat ten kačírek a ohraničit obrubníkem.
Ahoj. Máme úroveň vodorovné hydroizolace částečně pod terénem. Jen z jedné strany domu cca 25 cm. Jak máte ošetřený sokl? Natavovali jste pás svislé hydroizolace cca 30 cm nad terén, jako se to běžně provádí? My máme v podloží písek, drenáž tedy asi nemá smysl. Napadlo mě, že bych po zateplení základů výkop zahrnul kačírkem, aby se voda rychle vsakovala do země
@tomasycek Vodorovnou izolaci nám teď dělají a máme ji v podstatě úplně stejně, jak píšete. Z jedné části domu nad úrovní terénu a z druhé pod.
