Drenážní hadice pod základovými pásy ?
Dávali jste někdo pod základové pásy takové žluté drenážní hadice kvůli případnému odvodnění ? Myslím, že se tomu říká základový registr. Viděli jsme to na jednom blogu, kde ten člověk stavěl svépomocí bungalov. Nicméně se nám zdá, že by mohly pak základové pásy vahou rozdrtit tyto hadice a zajet o jejich průměr dolů. Oni se tyto hadice používají pokud se nepoužívají základové pásy, ale 30 cm železobetonová deska, když nad ní bude sklep (což v Čechách není obvyklé), ale nedávají se pod desku, ale okolo desky. Krásný den Beáta Králová
V podstatě jste si odpověděla sama. Ale důvody proč se dávají drenážní roury je takovéto: 1) z geologické zprávy vyplývá, že se základová spára nachází v úrovni možného výskytu podzemní vody = taková drenáž musí být odvedena mimo stavbu buď do retence nebo vodoteče, nebo do zasakovací rýhy - prostě zcela mimo základ. 2) z radonového průzkumu vyplývá vysoké riziko výskytu radonu a pak je vyústění drenáže nutno vést ventilační rourou mimo objekt. Je to sice celkem nelogické, ale platná legislativa to upravuje a pokud je projektant alibista a nemá fantazii, pak navrhne odvětrávání radonu z pod základové desky. Dle mého názoru stačí kvalitní provedení protiradonové izolace a kvalitní výměna vzduchu v domě a je po problému. 3) někdo dává drenážní hadice a ani neví proč a argumentuje to tím, že to tam dávají všeci tak on to tam taky dá. Co kdyby náhodou? V tomto případě drenáž nemá vyústění nikam a jen se utratili peníze za materiál. Opravdové opodstatnění má drenážní roura pod deskou je v případě bodu 1) a to jen v případě velmi významném. V ostatních případech lze dělat jiné, velmi elegantní a velmi účinné technické řešení. Nikoliv však paušální.
@beatakralova dávali jsme z důvodu vysokého radonu, odvětrání máme vedené nad střechu a v druhé části základové desky do fasády odpadní rourou
Děkuji za odpovědi ! Našla jsem odkaz na ten bungalov a ono to nebylo odvodnění, ale trubka co ohřívá nasávaný vzduch teplotou země. A ten kdo to stavěl ji umístil pod základový pás. Ale stejně se mi zdá, že by ten základový pás mohl rozdrtit trubku a sjet dolů. Možná, ale když se na to dívám to není pod základovým pásem, ale ve výkopu pod základovou deskou, to by pak bylo v pořádku. http://lubo-stavbadomu.blogspot.cz/20... Původně jsem mysleli, že to je jako na obrázku dole. Chtěla bych se zeptat používá se to ? Respektive dalo by se říct, že se to nepoužívá a že by byla ohrožena statika rozdrcením hadice hmotností základových pásů a stavby nad tím ? Děkuji za odpověď
@beatakralova ta trubka co má ohřávat přiváděný vzduch se jmenuje vzduchový zemní kolektor a používá se s podporou rekuperační jednotky. Délka této roury by neměla být kratší než 25m. Dává se do rostlé zeminy do hloubky větší než 1m. Obsypává se zase jen zeminou -NE PÍSKEM ANI KAMENIVEM!!!! Nad terénem je ukončena přivětrávací hlavicí. Jakékoliv trubní instalace pod základový pas je zásadně špatně a nic dobrého z toho nevyjde. Technicky ani názvoslovně neexistuje nic takového jako základový registr. To že někdo udělá takový počin ještě neznamená, že to je správné. Správné drenážování základové spáry se provádí jinak. Princip je ten, že se zamezí vodě, aby se nedostala k základové spáře. Drenážní trubka uložená do základové spáry spíše vodu stahuje z okolí.k sobě a to je problém. Doporučuji, řídit se projektem od zkušeného projektanta. Ten na základě geologické zprávy vypracuje správné oddrenážování pokud je to potřeba.
Děkuji za odpověď ! My se teď snažíme ujasnit co nejvíce o základech, abychom věděli co by nás čekalo. Máme na to ještě pár dalších dotazů. Někdy i na protichůdné názory co jsme četli. Třeba na to stahování vody pod základy to byla druhá věc na co jsem se chtěla zeptat. Založím na to nové téma.
