Hutnit pěnové sklo?
Mám základové pásy, poté jedeš šár ztraceného bednění. Poté jsem nasypal do prostoru mezi ztracené bednění pěnové sklo - výška 20 až 25 cm. Na pěnové sklo pak přijde klasicky kari sítě a zaleje se betonem tl. 10 až 15 cm. Myslíte si, že jen nutné pěnové sklo hutnit lehčí vibrační deskou (žehličkou)? Zdá se mi, že kdyby se neuhutnilo, tak bude mít lepší vlastnosti a tolik se nerozbije...
Pokud pěnové sklo nezhutníte, začne vám sedat pod betonem postupně samo a to asi nechcete :)
@bohudam to je nějaká kombinace zateplení pod deskou nebo to je kvůli vzlinani vlhkosti? Určité to zarovnej na jakou 60-80 kg zehlickou
Hutnili jsme postupne po 10cm vrstvach a kazda vrstva si sedla skoro o polovinu.
@sydnygrygera ano, kvuli zatepleni a vlhkosti. Budu mit ale i polystyren na desce
@jakuda A pěnové sklo se moc nerozbilo? Musely být velké ztráty..
@cybermole To je asi pravda, ale říkám si, že železobeton bude držet
@bohudam Určitě hutnit (viz návod). Dle tloušťky vrstvy pěnového skla je již další vrstva tepelné izolace pod podlahou zbytečná (není na škodu ale zvyšuje cenu).
@bohudam Ne, pěnosklo má v tomto ohledu dobré vlastnosti. Koeficient hutnění je tak 1.3. S tím se musí počítat. Při hutnění se pak pěnosklo chová tak trochu jako suchý zip.
@jakuda Co to znamená, že se pak chová jako suchý zip?
https://www.youtube.com/watch?v=xBQrg... zhutnite, ono se zaklesne a drží :D nekdy plave ale drží :D
Musí se lehce zhutnit. Tak nás to učili v 7. třídě a na školeních architektů.
@lancar Tak nakonec jsem to 2x přejel 80 kg žehličkou a moc se to nerozbilo a dalo se po tom dobře chodit, takže myslím ideální. Těžkou žehličku bych ale na to nedával. Už je to i v betonu. PS: Nedával jsem žádnou folii na sklo ani pod sklo (pěnové sklo v betonu nevyplavalo na povrch..)
