Hydroizolace na purenitu
Prosím o radu...jak jste řešili hydroizolaci na purenitových soklech pod dveřmi a HS portálem? Děkuji za zkušenosti a rady
Nevím jak se to dělá správně, ale my jsme to natřeli třikrát celé tekutou hydroizolací, a pak na to navařili ještě lepenku se zpětnými spoji. Lepenka se krásně schová pod hranu dveří. Snad to bude takto v pohodě.
@mikiliki Tak si může tazatel dokonce vybrat 😄 Jaká je však profi cesta nevím, tohle bylo takové pocitové rozhodnutí.
@netmaster @mikiliki šel bych cestou mikiliki
ještě to u nás není aktuální, ale někde jsem četla že jsou i samolepící asfaltové pásy na toto určené aby se plamenem neponičil purenit
@mikiliki na purenit nelze davat penetraci ALP ne?
@jajinka121 ano ty dělají, ale nevím jak to bude držet na svislé hraně...
Ja se na to vydlab a natrel jsem to 'jen' 3x tekutou lepenkou. Zadny taveni, tim udelate spoustu skody. Nehlede na to, ze pokud je to jizni strana, bude to stejne sjizdet pri tropech - vyzkouseno. Prechod purenit vs purenitove trohranky prelepene venkovni paskou a taktez pretrene 'jen' hydroizolaci. Mam predsazenku
Mám v plánu kde je Ytong nastavit opatrně lepenku, svislou hranu udělat páskou na tekutou lepenku a 2x-3x to natrit tekutou lepenkou a spoje a přechody ( ipa vs tekutá lepenka ) pretahnout Bondem - lepidlo na lepenky za studena https://www.denbraven.cz/produkt/lepi...
@wwwdancer Mám v plánu kde je Ytong nastavit opatrně lepenku, svislou hranu udělat páskou na tekutou lepenku a 2x-3x to natrit tekutou lepenkou a spoje a přechody ( ipa vs tekutá lepenka ) pretahnout Bondem - lepidlo na lepenky za studena https://www.denbraven.cz/produkt/lepi...
@mikiliki myslím, ze ALP peneral purenit náleptá... Jedine natavit lepenku na purenit a pak 2x přetřit tekutou lepenkou....
Ja uz jsem z tohodle experimentovani plamenem kolem skel vyleceny. Tam staci chvilkova nepozornost, mala netesnost prekryti a mate vydelano. Kdyz opalite kousek ramu, nekde dole, budete se skrabat na hlave. Pokud bodove zahrejete tabuli skla, praskne. Pojistovna vam samo-ze nic neda, protoze to ohleda technik od oken a ten to pozna.. No zkuste savlovat plamenem u hs portalu...ja purenity natrel 3x a mam klid. Stejne se na to lepi penou xpsko, a tim to uzavrete, date parapety, udelate chodnicek, mate presah strechy..
@wwwdancer Tak každý trochu znalejší člověk si to nahřeje vedle na zemi, a pak to jenom přiloží 😉
@netmaster znalej clovek tak delal cely barak. Purenit ne Nehlede na to, ze zevnitr je lepenka na uroven plastu,tzn. pres purenit. Z venci (znalejsi vi) v teple lepenka klouze
Já si purenit zastěrkoval flexi lepidlem,poté napenetroval a vedle jsem si nahřál lepenku, přiložil a ještě podfoukl.. drží to .
@slamer to ja si dovolit nemohl, protoze by pak postradalo smysl tam mit xps 20cm
@wwwdancer Zdravím, nemáte, moc prosím, foto té izolace kolem dveří ? Máme taky předsazenou montáž, ale na kotvy a nějak pořád nevím, jak a čím na to. Založila jsem nové vlákno, ale moc se nechytlo, tak počítám staré a hledám fotky. Díky moc
@zinzin Tekutá hydroizolace to skvele vyřešila😉
@jaksestavisen Díky za reakci, u nás nakonec taky, tak snad to bude fungovat,jak má.
@jaksestavisen MOhu se zeptat, jak jste to nakonec vyřešili?
