Hydroizolace po celé ZD, vadí to ničemu?
Dobrý den, stavíme domek na klíč, firma nam udelala hydroizolaci po celé ZD, vadí to nečemu? co jsem koukala k ostatním... všichni ji mají jen po obvodových stenách ... mmchdm desku nechali zrát "jen" 10dní
@michaelaemail hydroizolace se běžně dělá po celé ploše desky a k tomu je nutné nechat přesahy. Problém by byl, kdyby po celé ploše právě nebyla.
Takhle to má stejná firma u někoho jiného...
cau, mam na ZD zaroven i izolaci proti radonu a mam ji po cele plose ZD jako ty na prvních fotkách.
Jenom pod stěnama se to dělá jenom proto aby nedošlo k poškození hydroizolace v průběhu výstavby stěn a ostatních prací, jakmile se dozdí vydrážkuje atp. tak se dodělá finish celoplošná hydroizolace natahají se vody elektřiny a dělají se omítky a podlahy ;-)
@lisakstavitel děkuji za odpověď... Takže mám očekávat případne poškození?? Když ji udělali už teď celou??
U dřevostavby pravděpodobně ne ;-) u zděné stavby se jedná o padající těžké předměty jako jsou cihly a suť. Každopádně je třeba si dávat pozor.
@lisakstavitel moc díky x-)
Správně by u dřevostavby(teoreticky i u zděné stavby) měla být kompletně po celé ploše a na ní přebetonávka (druhá deska). Nebo jak zde mají kotvené hranoly do desky? ...přes hydroizolaci kterou tím pádem poruší? (ale je možné že už to mají vymyšlené jinak, ale nic mě nenapadá. "zrání" desky 10 dní neni z pohledu statiky vůbec problém.
