Zdravím všechny stavebníky a obracím se se žádostí o radu. V současné době budeme řešit na novostavbě RD hydroizolaci spodní části a zateplení soklu a v té souvislosti napojení terasy a HS portálů k terase.
Dům je postaven z mateiálu YTONG Lambda YQ 450 – bez dalšího zateplování, v přízemní části směrem na terasu jsou dva HS portaly, tyto jsou montovány ve cca střední části šířky obvodového zdiva, pod portály je purenitový podklad.
Základová deska domu 150 mm v horní části hydroizolace Glastek Mineral Special 4 mm. Projektant který nám projektoval dům nerozkreslil do PD detaily terasy – jen je zakreslen rozměr terasy – celková délka jako RD – 14m, šířka 3m, není řešen žádný detail samotného napojení terasy.
Co se týče terasy – tato bude mít základy ze ztraceného bednění a na vrchní části bude betonová deska, která v horní části bude opatřena hydroizolací – buď jen hydroizolačním nátěrem, nebo nějakým hydroizolačním pásem – či v lepším případě fólií – např. Dekplane apod.. Na desku bude položena betonová dlažba na plastové terčíky – odvod vody po hydroizolaci pod dlažbou - směrem na konec terasy.
Vzhledem k šířce obvodového zdiva a osazení HS portálů doprostřed zdiva vzniká v daném místě takové vykousnutí – výklenek, kde je ve spodní části pod portálem purenitový podklad, tento bude napojen na hydroizolaci RD pomocí pásky Mapeband SA a spoj a purenit a ostění v dolní části budou dále ošetřeny dvěma vrstvami hydroizolace Plastimul 2K Plus – viz obrázky.
Připravil jsem několik variant napojení betonové desky terasy k domu :
Var. 1 – betonová deska přiléhá po obvodu domu přímo k zateplenému soklu RD a v místě zmíněného „vykousnutí“ – výklenku u HS portalu betonová deska přiléhá až k izolaci purenitového podkladu – tato varianta je dle mého špatná, není to nijak oddilatováno a je tam dle mého tepelný most ( byť purenit sám o sobě je i tepelně izolační materiál )
Var. 2 – betonová deska přiléhá ke svislé instalaci zateplení XPS – kdy volný prostor u purenitového podkladu je vyplněn izolačním materiálem XPS s lepšími parametry a samotná deska je od XPS oddilatována.
Var. 3 – betonová deska přiléhá k instalované desce XPS, která je uložena v mezeře mezi okrajem purenitu a okrajem ZD domu a rovněž oddilatována. Ta izolační deska ( světle fialová barva ) by byla ještě zhora opatřena cementovou hydroizolací ( potěrem – lepidlem ) která povrch zpevní pro instalaci prvních plastových terčíků ( uvažovaná tepelná izolace Ediltec XPS má pevnost 300 kpa ).
Var. 4 – to samé viz Var. 3 – pouze je zmenšena šířka izolantu XPS u purenitu a betonová deska terasy bude mít opěru v daném místě na izolaci základové desky RD.
K tomu ještě podotýkám, že deska bude mít podpěru ze ztraceného bednění jak po stranách, tak i u stěny RD na konci terasy, materiál uvnitř terasy bude odpovídat složení materiálu pod ZD RD a bude také zhutněn.
Může mi zde někdo ze zdejších odborníků poradit, zda některá z navržených variant napojení terasy je správná, nebo je to třeba udělat zcela jinak – jiným způsobem ?
Případně i to, jakou izolaci použít na vrchní část betonové terasové desky – zda jen nějaký lepší hydroizolační nátěr, nebo nějakou hydroizolační lepenku – pásy, nebo střešní fólii ( ta by se ale měla k podkladu kotvit ? ).
Podotýkám, že s projektantem RD již nejsme v kontaktu a ani o něj nestojím po zjištění jakým komplikovaným způsobem bylo navrženo řešení nadpraží nad okny a HS portaly / kde jsme chtěli žaluziové kastlíky / a střechu u které nebylo vůbec řešeno odvětrání podstřešního prostoru.
Předem děkuji za radu.
Varianta 2: na purenite máte správne pásku + tekutú hydroizoláciu, následne by na tom malo byť XPSko (ktorým má byť zateplený aj sokel) a betónová doska sa už môže kľudne vyliať až po XPS, ktoré bude tvoriť dilátáciu. Žiadna ďalšia dilatácia tam nie je potrebná. XPSko by malo byť výškovo pod HS portál podľa finálnej podlahy na terase.
PS: nezabudli ste pripojiť obrázky do prílohy?
@josefx
Děkuji za Vaši reakci - ano, omylem jsem odeslal bez obrázků, tak jsem založil jinou diskuzi kde již obrázky jsou ( jestli můžete tak se podívejte ) a požádal admina o smázání této diskuze ( obrázky již nešly dodatečně přidat ).
