Hydroizolace střechy sklepu
Zdravím všechny stavitele, vzhledem k tomu, že mi při delších a vydatnějších deštích prosakuje voda do sklepa, tak jsem se rozhodl strop sklepa zvenku odkrýt a zjistit jeho stav. Sklep je postavený před více jak 50 lety, takže je stropní klenba vybetonovaná pouze s vyspádováním bez použití jakékoliv izolace. Jako drenáž bylo použito kamenivo, od spodu největší kameny a směrem nahoru po kamínky menší v celkové vrstvě cca 40 cm a na tomto cca 20 cm zeminy s trávou. Nejsem rozhodnutý, jestli použít tekutou hydroizolaci, nějaký asfaltový nátěr ve více vrstvách a nebo jestli beton pouze natřít asfaltovým penetračním lakem a přes něj položit svařitelné izolační pásy. Vzhledem k nepravidelnému tvaru klenby by se pásy možná obtížné pokládaly, ale asi by to nebylo neřešitelné. Máte někdo s něčím podobným zkušenost? Děkuji za každou dobrou radu. 😉
Odkopat dokola a než dávat asfaltové pásy, tak pokud tam neroste strom, položil bych nopovku naplacato ve 2 vrstvách skrz překrytí a měla by stačit
@vladimir_sacha a co vyresi nopovka? Vzdyt ta vubec neizoluje...
@mirda4 my jsme teda opravovali "novy" sklep-ne stary, ale taky blbe udelany od puvodnich majitelu. A davali jsme tam normalne asfaltove pasy. Ale my teda mame rozdil v tom, ze nad tim je terasa-tim padem se to nahore vybetonovalo.
penetral, asfaltové pásy kvalitně svařit, hrubou netkanku, případně nahoře ještě nopovku pro mechanickou ochranu, vrátit zpět drenáž a zajistit odvod vody směrem pryč. Když se ale tak dívám na vaše fotky, tak to nevypadá že by tam byla 60cm vrstva jak píšete...
@obludak Na začátku je vrstva menší, zhruba 10 cm zeminy a 10 cm kameniva. Jak se zvedá terén směrem dozadu, tak teď jsem zhruba na tom půl metru a na konci sklepa budu tak 70 cm. Výhoda je, že ty klenby jsou vytvarované spádem dopředu tak, že všechna voda odtéká výpustěmi v přední části sklepu, jsou ve výšce jak končí ty klenby v přední části. Celkově má ta klenba spád do stranových žlabů a směrem dopředu. Nějakej konkrétní tip na výrobce a specifikaci toho asfaltového nátěru? Jestli například Penetral ALP od Parama, nebo od Den Braven asfaltový izolační lak DK-ATN? Díky za rady.
já používám všude ten paramácký, na asfaltu rozmíchaném v acetonu nevidím žádnou raketovou vědu. Jinak bych řekl že je to celkem fuk, kdo bude podepsaný na plechovce...
@kekita Pokud se jedná o klenutý strop, tak by právě proti vodě izolovala velmi dobře, protože by se kladlo od vrchu a s přesahy aspon 30cm s dalším pásem, nemuselo by se nic lepit, navařovat ani natírat.
@vladimir_sacha problem je ten ze nopovka neni hydroizolace, je to setreni na spatnem miste. Predstava ze to odkopu pak tam hodim neco co nemusi fungovat a zahazu zpet a zjistim ze muzu zacit znova by me asi …. @mirda4 dal bych asfaltovy pas a idealne nopovku nad jako mechanickou ochranu a geozku mezi sterk a zeminu…
