Ahoj,
chtěla bych se zeptat na radu ohledně hydroizolace terasy. Máme terasu nad koupelnou, udělali jsme tam jednu vrstvu lepenky aby tam nezatýkalo a nyní nevíme co dál. Je v plánu dát na terasu 20cm polystyrenu na zateplení a betonek s dlažbou. Uděláme nejspíš ještě jednu vrstvu lepenky, ale už jsem se setkala u více lidí, že se snažili udělat pořádně lepenku a i přesto jim tam zatékalo. Táta má lepenku na střeše garáže a občas mu tam také někudy prosakuje. Pokud máte nějaký typ jak udělat pochozí strop nad koupelnou, tak budu ráda. Děkuji
Nevím, v čem problém vidíte. Proveďte ještě jednu vrstvu hydroizolace, pak pokračujte. Zateplení a pochozí vrstva pak problém nebude. Potíže s prosakováním vody budou spíš spojeny s nekvalitními spoji nebo z jiných příčin.
pokud chcete jistotu, můžete dát jednosložkovou hydroizolaci pod dlažbu (např mapegum a do rohů bandáže). To už určitě neproteče. Stačí dodržet návod a udělat to pořádně
@ondra_cha jde o to, že jsem už od pár lidí slyšela, že i když se snažili udělat lepenku pořádně, tak jim to stejně někde proteklo, stačí asi drobná škvírečka a už je malér, proto bych to chtěla ještě něčím pojistit
@velman@jumpmans Děkuji! To je dobrý tip...dívala jsem se na ty hydroizolační stěrky a na ty bandážové rohy - Nyní máme betonový základ, na tom lepenku a potom má přijít polystyren, vrchní betonek a na to by se měla dát ta hydroizolační stěrka - podle toho co jsem našla, je to tak správně? Nikde neměli ty terasy zateplené, nebo jsem na to na netu nepřišla. Nebude vadit, že tam bude polystyren? Nebo se ta stěrka dělá ještě pod ním?
Ano, stačí jedna škvírečka a je to špatně. S asfaltem se to musí umět, no nevím, určitě já sám doma bych to žádným řemeslníkům dělat nedal. Je-li lepenka udělaná mravně, zavčasu ochráněna proti účinkům slunce, pak nevidím důvod, proč by měla být potíž.
