Ahoj, nevím zda to patří sem nebo do jiné kategorie, ale zkusím to tady. Jsme ve fázi, kdy máme hotový věnec a uvnitř hrubé stavby se drží voda a vlhkost. Zhotovitel by rád vyjel s příčkami, ale je problém, že prý nemůže natavit (navařit) IPU a deska ne a ne vyschnout. Říkal nám o možnosti tam tu IPU jen položit na očištěný podklad a začít zdít příčky, že se to tou vahou zatíží a neměl by to být problém. Sám tvrdí, že je to "prasárna", ale vyhlídky na lepší počasí nejsou a budeme prý kvůli tomu stát. Střecha bude v dohledu 14ti dnů a okna kolem konce roku a rádi bychom od ledna pokračovali uvnitř. Vaše rady zda je to OK nebo počkat? Díky Možná se vyjadřuji blbě :), jde o to, že na mokrý podklad to nejde navařit.
No a co vysušit místo pod lepenkou hořákem ? Taky jsem to tak dělal na jednom místě, když nepřálo počasí. No a třeba Glastek nemusi být k podkladu navařen ani celoplošně, stačí bodově. Jde hlavně o pořádně svařené přesahy
@voky115 říkal jsem to dnes pánovi co nám to staví a řekl mi na to jen to, že když to zkoušel někdy na jiné stavbě, tak je tam spotřeba plynu a dělal by to dva dny....jako odpověd mi dal, ale nejsem z toho nějak odvázaný a nevím co si o tom mám myslet. Podle mě na nás netratí a jedna bomba by ho nezabila no. :-S
Ať si pan stavitel půjčí průmyslový vysavač, co vysává vodu a vodu vysaje. Vysušit to pak může právě tím hořákem. Tehdy jsme vodu z desky vymetali, ale dneska při nějakém průsaku používáme vysavač a je po problému.
teď jsem s ním mluvil a říkal jsem mu to o té možnosti vysušit to hořákem, tak mi na to řekl, že by to zabralo celý den jen to vysoušení a že mu to nikdo nezaplatí....prostě problém no, asi jsme vybrali špatně, což je dnes umění vybrat správné řemeslníky. Hrozný jednání, nic nenaplánuje dopředu a pak se diví, že v listopadu je hnusně. Mimochodem začal stavět v dubnu 2018 a tento pátek budeme mít teprve vazníky, nic nenaplánoval, když jsem mu řekl o zdivu aby objednal, tak mi ještě poděkoval, že na to myslím a to samé s vazníky a dalšími stavebními prvky.....mi přijde, že jsem si u něj objednal jen drahé ruce, které na co sáhnou to poserou (viz můj příspěvek ohledně pomláceného zdiva v jiné diskuzi)....
@bullseye jak se zde píše, co půjde vymést, nebo vysát a vysušit hořákem. Konec konců todle si můžete i připravit sám, ale do vody bych to teda jen tak nedával.
Tú IPU ste si vymysleli vy, alebo vám ju nebodaj navrhol projektant?
IPA je humus so životnosťou max 17 rokov a potom sa mení na prach.
Tú už nenavrhujem 25 rokov.
Dajte tam fóliu EPDM lepenú len v stykoch alebo zvárané PVC napr. Fatrafol....
Tam vlhkosť nevadí, lebo o podklad to netreba prilepovať.
Dúfam, že ste IPU nedali pod steny.....
(EPDM je kompatibilná s asfaltom.)
