Odpověď na příspěvek od vladimir_sacha:
Nějak nechápu.... Máte rastr, ten je chycený na O… @vladimir_sacha rastr je kotven do vazniku. Pod je rastr prken na tom osb a na tom je parozábrana. Jde mi o prostor nad UD profilem, jsou holé cihle, měl jsem malé přesahy. Tam to potřebuji zaizolovat nějak.Odpověď na příspěvek od denisj789:
@vladimir_sacha rastr je kotven do vazniku. Pod j… @denisj789 také to nějak moc nechápu, ta parozábrana je nad těmi příčkami nebo tam končí? Dle obrázku to vypadá, že je i nad příčkami, pak by ale nebyl žádný problém ne? Jinak podle mě je hlavně taky problém v tom, že většinou se dělá prvně omítka a pak teprve rastry, pak byste problém neměli, protože by omítka byla až k parozábraně. Co se týče zatmelení té pěny, tak já jsem měl tuto hmotu, ale je docela drahá: https://www.blowertest.cz/vzduchotesn..., případně to zapatlat obyčejným lepidlem.Odpověď na příspěvek od denisj789:
@vladimir_sacha rastr je kotven do vazniku. Pod j… @denisj789 Ja chápem, o čo Vám ide. Náter na to existuje, ja som to použil ako parozábranu na celý strop. Na rohy Soudatight LQ a na plochu Soudatight SP. Samozrejme sa LQ dá použiť v ploche, ale je trochu drahší a horšie sa roztiera. Výborná vec, opatlávam tým všetky možné prestupy a vysekané drážky. Dva hrubšia nátery, aby prestala presvitať biela tehla a je to.Odpověď na příspěvek od petr13:
@denisj789 také to nějak moc nechápu, ta parozábr… @petr13 Dělá, příště bych to tak udělal, ale bylo mi doporučeno skrze rozvody rekuperace a elektriky. Parozábrana je tažená krom čtyř spojů v celku. Chtěl jsem to co nejméně složité a pak jsem si zadělal ma starost navíc. Děkuji za tipy.😊Odpověď na příspěvek od denisj789:
@petr13 Dělá, příště bych to tak udělal, ale bylo… @denisj789 No keby si tak nechvátal, tak si mohol priestor nad UD profilom natrieť lepidlom a rohy len trochou Soudatight LQ, teraz sa tam už horšie dostaneš s hladítkom a lepidlom, tak ti ostáva štetec a soudatight.Odpověď na příspěvek od josefx:
@denisj789 No keby si tak nechvátal, tak si mohol… @josefx tiež som riešil jedno problémové miesto a nakoniec som to natrel soudatightom a jednu stenu, kde bude predstena som natiahol lepidlom. A zistil som, že to cenovo podľa spotreby materiálu vyšlo skoro rovnako a náter bol neporovnateľne rýchlejsí.
