Izolace sklepa během stavby bez přístupu k vnější straně. Je to řešitelné?
Zdravím, chci se zeptat, jestli někdo řešil podobný problém a jestli to má nějaké rozumné technické řešení. Pro dům ve svahu, kdy je jedna stěna do hloubky cca 1 a půl podlaží v terénu potřebujeme vyřešit tepelnou a hydroizolaci. Problém je, že výkop tím směrem nejde moc rozšířit, tak aby se tam někdo dostal, až se kompletně postaví. Jde tohle nějak rozuměn řešit v průběhu, jak se bude stěna stavět? Nejlépe se jeví asi VPC bloky s několika železobetonovými polo věnci v průběhu. Uvažovaná izolace musí mít U kolem 0.1 W.m-2.K-1, to je cca 35cm XPS. Je reálné jí tam v průběhu stavby postupně vkládat? Nebo možná použít nějakou stříkanou/litou pěnu, která by měla fungovat zároveň jako tepelná, tak hydro izolace. Podloží je jílovec, ve který je dost soudržný, aby se tam vyhloubila vertikální stěna, je to na kopci bez spodní vody.
Odpověď na příspěvek od madwitch:
Zdravím, chci se zeptat, jestli někdo řešil podo…
@madwitch 35 cm XPS pod zem? To je poriadne zateplenie. Riešil by som to určite strateným bednením, do ktorého naukladať výstuž podľa výpočtu statika a rovno môžete priebežne izolovať vždy po 4 šáry, pretože aj tak by ste nemali betónovať viac ako 4 naraz. Alebo sa to nedá rozšíriť vôbec a dajú sa tam nakladať akurát tie tvárnice a hneď vedľa nich je zemina? Druhá možnosť je hydroizolovať z vnútra a urobiť predstenu z ytongu.
@madwitch A jak to řeší prováděcí projekt? Proč to chcete dělat jinak?
@madwitch souhlasí s roman_. Jednak 35cm izolace v zemi je nesmysl. Pod domem se teplota ustálí na zhruba průměrné roční teplotě. Běžně je to kolem +12st. Sám jsem to dělal jak píše roman_ Stavěl jsem z armovaného ztraceného bednění. Po zabetonování 4 až 5 řad jsem zvenku narovnal XPS 10cm a směrem k zemině nopovku. Prostor mezi zeminou a nopovkou jsem rovnou zasypal. V mém případě jsem stavěl prakticky na písku. Proto jsem musel kopat podstatně větší díru a neustále hrozil sesuv. Na druhou stranu nemusím řešit izolaci proti spodní vodě a tak mi stačí jen ta nopovka.
Tak je to o trochu víc, než by být muselo podle požadavku, ale ten XPS je zanedbatelná položka a rozhodně se tam neztratí navíc jsou to normálně obytné místnosti tam. Jsme v situaci kdy je víceméně daná ta stěna výkopu a snažíme se stěnou dostat co nejblíž to jde. Je tam okraj pozemku, silnice a spousta komplikací. A v podstatě to kopíruje a navazuje na stěnu původních sklepů. Postupovat po 4 řadách ztraceného bednění zní rozumně, možná i po 2 aby se tam dalo dostat dobře s izolací a po 4 betonovat.
@madwitch souhlasí s roman_. Jednak 35cm izolace …
@jozkakomosny detaily projektu se ještě dořešují a tedy spíš řeším, co je nejpraktičtější ozkoušený postup. Protože se teorie může trochu rozcházet s realitou staveniště. @zubr487 při 10cm by to nevycházelo ani na doporučovanou hodnotu pro nový dům podle výpočtu a tohle je pro pasiv, takže tam se míří trochu na jiné hodnoty.
@jozkakomosny detaily projektu se ještě dořešují …
@madwitch XPS není zrovna nejlevnější izolace a je to k ničemu. Tepelné ztráty určuje rozdíl venkovní a vnitřní teploty. Pro obvodové stěny je to např rozdíl -12st venkovní teplota proti 20st. interní teploty. V případě podlahy se obvykle počítá +5st proti 20st. Prostě ekvivalent např. 30cm izolace stěn je 15 cm izolace proti zemině. Často se používá podlahové topení a pak je ten rozdíl vyšší a je vhodné přidat izolaci. Taková maximální síla je 25 cm. Pokud chcete zbytečně vyhazovat peníze, tak tam klidně dejte těch 35cm. Aby to ale mělo smysl, tak na stěny dejte alespoň 50 cm izolace.
@madwitch XPS není zrovna nejlevnější izolace a j…
@zubr487 tak on je trochu rozdíl mezi pod podlahou a podel stěny a to ještě k tomu severní, kde vychází výpočtová teplota dost pod nulou docela hluboko. A tím že tam nesvítí, tak je tam běžně námraza a sníh. Takže minimálně u povrchu to opodstatnění má a na té severní stěně si nad zemí umím představit i těch 50cm izolace, okna tam nejsou, tak je to jedno. Navíc tady vycházím ze zkušeností jiných, co se nechali přesvědšit na méně izolace a po pár letech si říkají, že by tam klidně mohlo být víc.
@madwitch Tak ako píše @roman_ . 4 šáry ztracáku a za to buď pás ipy alebo tekutú dvojzložkovú hydroizoláciu. Dá sa to natrieť válečkom. Hydroizolácia zvnútra nikdy nebude fungovať správne. Pri úplne najmenšej tlakovej vode ide do kopru. Po 4 radách doplniť tepelnú izoláciu. Mám pasívny barák a 30cm izolácie až meter pod zem. Čím hlbšie sa ide, tým menej jej treba. 1.5 podlaží je cca 4.5m. Úplne na spodku bude stačiť aj len 10cm, meter pod zemou už kľudne 30cm.
