Izolační nátěr základové desky, čím jste natírali?
za chvíli propukne stavební šílenství a jen se chci informovat, čím jste kdo natírali základovou desku před nalepením Ipy...či všichni penetralem alp nebo i něčím jiným...
A není lepší místo IPY izolace z pvc? Funguje zaroven proti radonu a je jistota, ze opravdu tesni. A cena je srovnatelna s kvalitni Ipou.
já tu Ipu napsal zjednodušeně.. samo že každej dá to co potřeba,, jde mi o ten nátěr kdo který dával.. jináč já radon téměř mám skoro nic.. takže neřeším.. já budu lepit BITUBITAGIT PE V60S35, no snad jsem koupil dobrou..
Koupil jsi klasickou obyčejnou ipu což bohatě stačí pokud nemáš žádný radon...
no vida tak jsem klidnější...:)
Mohu mít dotaz? máme koupenou V60S35 jako hydroizolaci, náš stavby vedoucí tvrdí , že tím že není radon a budu i odizolován pozemek tak bohatě stačí, druhý stavby vedoucí, který má stavět z Europanelu,zase říká, že tato V60S35 je nedostačující, trhá se a pod dřevostavbu by si jí nedal...takže nyní babo raď :-(
ahoj, zrovna taky řeším problém co na zakladovou desku, našel jsem na internetu výrobek od DEN BRAVEN Tekutá lepenka, , je to dvousložkový trvale pružný hydroizolační natěr na bázi disperze, vhodná pro izolaciobjektů s NÍZKÝM AŽ STŘEDNÍM RADONOVÝM INDEXEM. MŮŽETE MI PORADIT, DĚLAL TO NĚKDO ZVÁS , díky
@stikobijec tohle je nátěr, který se obvykle používá na balkony apod místo ipy pod kachličky. Použít jej můžeš, ale řekl bych, že je to podstatně dražší, než ipa. Klasickým asfaltovým penetračním nátěrem a ipou 35-42mm nic nezkazíš a vyjde to levněji. Já jsem použil podobný nátěr na balkon pod kachličky, kde ipa není to pravé ořechové. Na základy jsem dával ipu. Potom existují ještě jednosložkové hydroizolace, ale ty jsou jednou tak dražší než dvousložkové. Jednosložkové se používají v interiéru v koupelnách pod kachle, sprchový kout apod. Nejznámější z jednosložkových je od Mapei Mapegum, ale výrobců je spousta. Velmi dobrý je např. od polské firmy Atlas a stojí jen 60% ceny Mapei. Ale to jen tak na okraj
@velman ahoj díky, ja mám v projektu Fatrafol 803/v 1,5 mm podle ceníku jak jsem se díval by to bylo na mou zaklad. desku 124 m2 asi takto - 3 ks rolí 2000 mm šířka , navin 20m to je 40 m2 , tak že bych potřeboval 3 ks , to je 120m2 a za 1 m2 je 175 kč ( nevím jestli s dph ) to je 21 000kč . Ta tekutá lepenka by mě vyšla asi takto 7 ks. kbelíku po 25 kg za 13720 kč + penetrace 1600 = 15 320 , A druha věc je, že lepenku musíš překládat ve spoji a nahřát aby se zatavila a navíc vzniká nerovnost, fyrma mi bude stavět domek z hotovych panelů a tam vidím problém ,že to budou muset vypodkládat, aby docílili roviny , kdešto u tekuté je celá plocha desky jednolitá. Těch 7 kbelíků vychazí na natěr dvou vrstev při síle 3,8 mm, jde to kdykoliv , bez problému opravit . TAK ASI TAK VŠE NO,
