Odpověď na příspěvek od uzivatel7777:
Ahoj, máte prosím radu na nejlepší poměr betonové… @uzivatel7777 tam nejde o lepení ale spíš jen o srovnání, aby to bylo v rovině. Udělal bych něco jako lopata cementu a 3 lopaty písku, bez šterku (s tím se to blbě srovnává, případně max 4-8) Samozřejmě tam musíte mít roxory - ty to právě drží k těm pasům.Odpověď na příspěvek od petr13:
@uzivatel7777 tam nejde o lepení ale spíš jen o s… @petr13 Ano, je to jak píšete, potřebuji to hezky srovnat do roviny. Děkuji moc za radu. Myslíte, že je vhodné použít recyklovaný zásyp 0-20 mm nebo opravdu betonářský písek 0/4mm? DěkujiOdpověď na příspěvek od uzivatel7777:
@petr13 Ano, je to jak píšete, potřebuji to hezky… @uzivatel7777 tohle na zdění určitě ne zakládá se normálně na maltu.Odpověď na příspěvek od edison101:
@uzivatel7777 tohle na zdění určitě ne zakládá se… @edison101 ztracené bednění?Odpověď na příspěvek od edison101:
@uzivatel7777 tohle na zdění určitě ne zakládá se… @edison101 zakládat ZB na maltu? proč proboha...dává se klasika suchej beton. @uzivatel7777 To je podle mě moc jemný, je lepší použit betonářský písek. Ale pokud máte možnost tak je možné si zajet s vozíkem pro suchý beton do betonárky, nemusíte to míchar ručně a cenově ty vyjde dost podobně.Odpověď na příspěvek od petr13:
@edison101 zakládat ZB na maltu? proč proboha...d… @petr13 Asi vezmu stejně suchý beton v pytlích.. Na 130 kusů ZB toho nebudu tolik potřebovat. Počítám tak 20 - 30 pytlů, snad:)Odpověď na příspěvek od petr13:
@edison101 zakládat ZB na maltu? proč proboha...d… @petr13 kdysi jak jsem jako student dělal helfra tak se ztracenko dávalo na maltu aspoň teda v té stavební firmě. Uvažuju jaký byl ten poměr nejsem si jistý ale myslím že 1 díl unimaltu a 2 nebo 3 díly písku. Je to určitě jelpsi než cement s klasickým pískem. A záleží co z toho Ztracenka dělá pokud je to na základ domu tak často se se to dávalo rovnou na ten pás tam záleží jak je to rovně výlete když nejsou velkelke rozdílu hned dát na pás a nerovnat stejně se pak dáva šalunk aby byla rovná deska.Odpověď na příspěvek od uzivatel7777:
@petr13 Asi vezmu stejně suchý beton v pytlích.. … @uzivatel7777 To je asi nejjednodušší. Pytlovaný beton míchám rovnou v kolečku. Případně si přivezte obyčejný písek a míchejte písek cement tak 6:1Odpověď na příspěvek od edison101:
@petr13 kdysi jak jsem jako student dělal helfra … @edison101 @petr13 No tak na maltu zakládat ZB rozhodně ne. To že jsi to někdy někde viděl neznamená, že to byla malta. Nechápu proč se totálně zapomněla to správné pojmenování malty... což je hlavně dle druhu převládajícího pojiva, který je u malty VÁPNO. Ale je to marný a lidi budou furt říkat jemnýmu betonu/suchýmu betonu nebo dokonce cem. lepidlu MALTA😀 Ale co, hlavně, že poznaj všichni pjenu. Pro @uzivatel777 normálně dej na káru plachtu a dojeď si pro sucháč na betonárku. Mícháním na stavbě rozhodně tolik pěněz neušetříš a co ušetříš bude čas a námaha.Odpověď na příspěvek od panlorenc:
@edison101 @petr13 No tak na maltu zakládat ZB ro… @panlorenc tak se zeptám když smícháme unimalt a písek co mi vznikne? Beton nebo malta? Protože když si to najdu tak je přímo psáno je určen k výrobě malty ke zdění a omítání. Prakticky to nahrazuje jak se míchal cement vápno písek tak teď je vapno už v tom málo kdo si doma hasí vápno už. Ale třeba se výrobce plete a já se nechám poučit. Člověk se furt učí.Odpověď na příspěvek od edison101:
@panlorenc tak se zeptám když smícháme unimalt a … @edison101 tak v tomto Unimaltu--což je obchodní náze,v BTW nikoli pojmenování materiálu...jehož pojivo tvoří portlandský slínek, takže nic jiného než cement pro zdění MC 12,5 neboli nic jiného než beton s jemnou frakcí...Takže vím, že v názvu výrobku je "malt" ale malta to není.Odpověď na příspěvek od panlorenc:
@edison101 tak v tomto Unimaltu--což je obchodní… @panlorenc to že je to v názvu neřeším beru to vždy podle popisku přikládám foto je to práškové maltové pojivo určeno k výrobě malty. 😉 A pro tazatele měním teda svou výpověď a na stavbách používáme na zakládání první řady jak Ztracenka tak i všech druhů cihel toto práškové maltové pojivo s pískem. 😉Odpověď na příspěvek od edison101:
@panlorenc to že je to v názvu neřeším beru to vž… @edison101 unimalt je pojivo složené z cementu a vápna. Pro lepení ZB je to v tomto případě nevhodné.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@edison101 unimalt je pojivo složené z cementu a … Přesně tak jak píše @zubr487 ... @edison101 to, že to píšou na nějakým obalu je k prdu, důležitý je technický list a tam je převládající pojivo cement/portland slínek...žádná malta.Odpověď na příspěvek od uzivatel7777:
Ahoj, máte prosím radu na nejlepší poměr betonové… @uzivatel7777 Pokiaľ Vám nevadí betónovať na viac etáp, naskladajte tvárnice na sucho a normálne vylejte betónom. Nemusí byť úplne po vrch. Robil som to tak a nepohlo sa to ani o milimeter. Potom sa môže napresno zašalovať "základová doska" a je to.
