@fire Tak mi jsme na zem namalovali sprejem lajnu a do výšky asi 30 cm natáhli posprejovaný provázek, který jsme vždy jen pak přendali na novou stranu, kam se šlo bagrovat a bagristovi to šlo super
Já jsem sprejoval značkovacím sprejem. Nátahnul provázky na lavičkách, olovnicí přenesl na zeminu a podle 2m prkna sprejoval. Jelikož se bagrovalo až za dva dny od značkování a mělo pršet, tak vápno by bylo pryč, ještě nyní nacházím kamínky, které jsou posprejované a pořád to drží.
Bagrista byl spokojený, protože to bylo dobře vidět, jenom jsem občas přiskočil a změřil jsem mu hloubku výkopu.
My jsme značili sprejem. Sice jsme měli koupené i vápno, ale je to opruz ;-). Sprejem to jde rychle a přesněji. Udělat lavičky, natáhnout provázek a podle provázku pak nastříkat lajnu.
Obvykle stačí jen jedna strana výkopu + se domluvil jak širokou má vzít lopatu, není potřeba dělat obě čáry (zbytečná spotřeba spreje). Akorát jsme vždy u každé čáry měli šipku, kterým směrem od čáry kopat.
Víc fotek z čar/laviček i včetně videa z bagrování pasů pak máme u nás na blogu https://www.vodnici.net/2015/07/bagro...
Pro mě je to taky aktuální, takže třeba to bude zajímat i někoho dalšího v současné době. Kdyby někoho zajímalo, můžu přidat i zkušenost s konkrétní značkou, protože jsme jich vyzkoušeli fakt hodně, vydrží totiž prd :).
Značku nebo původ spreje. Nejhorší byl z Dektrade, ten byl vyfoukaný hned, nevydržel ani 50 m, déšť nepřežil téměř vůbec. Potom z Hornbachu, značku si přesně nepamatuju, ale mají jednu :). Ten byl o něco lepší, výraznější, déšť přežil bez velkých problémů. Nejlepší byl Berner z geodetických potřeb, nejlevnější a je ho tam nejvíc, i dobře drží.
Ahoj, pro mě to je teď aktuální a když to tak čtu, o jaký sprej se vlastně jedná? Nějaký zvýrazňovač? A mimochodem, to značení asi budu dělat až po skrývce ornice, je to tak? Protože na tu trávu bych mohl sypat a značit čím bych chtěl a stejně by to bylo na nic... :-| A hranice skrývky ornice se neznačí? Díky
Ano, až po skrývce ornice, ideálně. Na trávě to drží taky, ale otázkou je, jak by to bylo přesné. Jedná se o značkovací sprej speciálně pro tyhle účely výkopu, měl by být biologicky nezávadný.
@teron písek se ve vodě nerozpustí ;-) takže ano, vydřží to i déšť ;-)
@davecom do trávy to značit nemusíš jelikož budeš dělat stejně skrývku, ( na to stačí označené rohy ) pak se to značí na hlínu.
