Ahoj, prosim Vas jak se ma pokladat zemnici pasek? Slysel jsem hodne nazoru. Nekdo na stojaka nekdo na plocho nekdo spoje nenatira nekdo ano.
Dle meho by mel byt na stojato, spoje potrit gumoasfaltem, podlozit aby byl komplet v betonu. Nicmene jak mam rozmotat zemnici pasek cele klubo aby mi to nenaliskalo? :-) dekuji vsem za rady
@zdenna mam doma tri elektrikare, pasek jsme pokladali nalezaka do zeminy, zahrnul se hlinou a na to sel jeste sterka a pak zakladovy pas... spoje se vsechny natiraly... ale vsadim se, ze tay najdes take spoustu nazoru...
- Proč nastojato? Jak byste položil zemnící drát? :)
- Natírat gumoasfaltem nemá moc význam, když už tak nějakou antikorozní barvou na pozink.
- Podložení je v pořádku.
rozmotání kluba se nebojte, stačí když ho jeden bude držet a pootáčet a druhý bude roztahovat pásek.
@requied Proč na stojato? Protože pásek v rozích se lépe ohýbá a druhá věc je, že na stojato by měl pásek lépe obklopit beton. Pokud chce být stavař precizní tak se pásek podkládá, aby ležel celou plochou v betonu a nedotýkal se půdy.
Proč přetírat spoje? Protože, při dotahování spojů se poškodí pozink a v místě poškození může začít koroze.
Důležitá je taky protikorozní ochrana vývodu z půdy (cca 30 cm nad a pod úrovní zeminy).
Jinak na tyto odborné rady je dobré se obracet na forum www.elektrika.cz
Např. zde řešená diskuze.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php...
@fujit
- tím jako chcete naznačit že nelze pásek v rohu ohnout a o zbytek trasy se nestarat?
- už jste někdy něco betonoval? beton bez problémů zcela obklopí mnohem větší materiál než tenký pásek 30x4, takže argument že pod páskem "naležato" budou díry je zcela mimo...
- nepíšu že se spoje nemají natřít, jen je nemá význam natírat gumoasfaltem, pod kterým ta rez stejně bude a bude se klidně rozvíjet. Když nátěr tak jedině barvou na to určenou.
@zdenna ohnout - nestříhat... čím méně spojů tím lépe.
- pásku rozmotejte, hoďte do výkopu a postupně ho narovnejte.
- potom znova projít a podložit ho třeba kamenem nebo nějakým plastem, tak aby byl pár cm nad dnem.
- v rohu ohnout tak, aby se nedotýkal boků výkopu případně ho něčím oddálit.
- nechat dostatečnou rezervu při vytažení nad povrch.
nic složitého v tom nehledejte...
@fujit vidis to a moji tri elektrikari doma se shodnou, ze zemnici pasek nema v betonu co delat a ma byt v hline... skrz vodivost... zvlast pokud je v betonu armovani.
@zdenna k tomu roznmotavani jeste, tata si ho normalne prislapoval nohou pri rozmotavani a pokladani.... urcite mu to nenaliskalo :-D mimochodem projekt hromosvodu mas? Mel bys tam mit specifikovano, kolik a kde bude vyvodu na hromosvod
@requied Není třeba vyloženě použít gumoasfalt, ale ta ochrana je třeba provést. Dnes je na trhu mnohem více vhodnějších přípravků než gumoasfalt.
Ještě jsem nepochopil vaši otázku v prvním příspěvku jak by jste položil zemnící drát? To jako, že by jste místo pásku použil drát?
To s tím položením pásku na stojato není můj výmysl, ale doporučení projektantů.
Přiložený obrázek je převzatý z http://diskuse.elektrika.cz/index.php...
my máme udělané tak, že jsou provařené zemnící pásky i s armováním v jednotlivých patrech, zalévali jsem do betonu a natírali ten přechod mezi betonem a tím co je mimo beton (tak jak je na obrázku), ale máme možná jiné založení tím, že jsme na skále a elektrikář říkal, že pokud by nebylo v betonu a pospojované s armováním hromosvod by nebyl funkční
@zdenna to je jedno, potrebujes projekt na hromosvod... take jsme ho museli nechat udelat... projektant ktery navrhl strechu neni prece elektro a nema opravneni k navrhovani hromosvodu... stejne tak potom budes potrebovat udelat revizi hromosvodu... bez projektu hromosvodu ti revizak neudela revizi hromosvodu....
Nicmene so ted procitam technickou zpravu kdeje napsano ze, na kamenivo bude polozen zemnici pasek fezn 30/4, v kazdem rohu budou vyvedeny uzemovaci vodice. Takze mame dum do L bude potreba vytahnout na povrch 6x pasek
@zdenna no a musis ho vytahnout do baraku.... a nezalezi jaky tvar mas domu ale je to po urcitych metrech... jak rikam, musis si nechat udelat projekt hromosvodu, kde to odbornik spocita, kde kolik... nemuzes to sam jen tak halabala odhadnout
Zprava říká:
V zakladech bude umisten zemnici pasek fezn 30/4 v kazdem rohu stavby bude vyveden vodici drat fezn 10mm. V pripade ze rohy budou od sebe vzdaleny vice jak 15m bude na kazdych 15m vyveden jeden dalsi vodici drat fezn 10mm
@zdenna viz vyse... i ten nas nakres vypada daleko podrobneji... jestli neco mame v projektu ani nevim, tohle jsme museli nechat dodelat, pekne s podpisama a razitkama :-) promin, ze to neni otoceny, nahravala jsem to z mobilu
mam pasek polozeny vedle zakladu a zahrnuty zeminou - polovina elektrikaru radi do betonu, polovina mimo pak si ma clovek vybrat, takze jsem sel to jednodussi cestou :-)
rozmotani je sice trochu narocnejsi ale jde to, staci postupne odvijet a obcas necim zatizit
@geodett mam stavebni povoleni bez projektu hromosvodu a museli jsme ho nechat dodelat... viz vysi, bez projektu hromosvodu nedostanu revizi na hromosvod :-P
@zdenna nemusíš, stačí když ti někdo udělá revizi... vytáhni v kazždém rohu 10tku kulatinu, až postavíš dům, nech udělat firmou hromosvod včetně revize a máš po starostrech ;-)
@mitote nee, dělal mi to kamarád ( z oboru ) z bývalé práce, sám si to pak proměřil ( pásek jsem dělal sám ) a revizi napsal revizák co pro ně dělá. Projekt být nemusel, jen SÚ vyžadoval aby v projektu domu bylo napsáno, že dům bude mít hromosvod, víc je nezajímalo, pak si to jen zkontzroloval při "kolaudaci " Nakonec tedy záleží na úředníkovi zda ho vyžadují či nikoliv....
@petrsv1000 muj otec je revizak a trval na projektu, on je ale superpoctivka, neudelal by revizi bez projektu a to jeste sam ten hromosvod bude delat, ze :-D takze ve finale, zalezi na koho narazis na firmu, na revizaka a ve finale na urade... ja osobne jsem asi za to radeji, soused vedle treba hromosvod nema a ani nechce
@petrsv1000 a kdyz ho budou vyzadovat a ty ho mit nebudes, nedej boze bude hromosvod udelan jinak nez jak by byl podle projektu, tak je problem :-/ ty tri tisice mne za ten papir staly...
Mě autorizovaný elektrikář řekl, že zda do betonu nebo do zeminy, tak to není dnes zcela vyjasněno.
Vyhoda v betonu má lepší vodivost (zemění), ale když to toho práskne blesk, tak ten základ to může roztrhat. Že se to dá pouze na zeminu to, prý ničemu nevadí. Je potřeba, aby ten pásek byl v zemině nebo v betonu.
