Jak se má poskládat zemnicí pásek?
Ahoj, prosim Vas jak se ma pokladat zemnici pasek? Slysel jsem hodne nazoru. Nekdo na stojaka nekdo na plocho nekdo spoje nenatira nekdo ano. Dle meho by mel byt na stojato, spoje potrit gumoasfaltem, podlozit aby byl komplet v betonu. Nicmene jak mam rozmotat zemnici pasek cele klubo aby mi to nenaliskalo? :-) dekuji vsem za rady
@rad5 @zdenna spise jde o to, aby mel spravny odpor, ktery se meri pri revizi. Mne zednici pasek posrali - vyvody udelali z almgsi dratu, coz byt nesmi, bohuzel jsem to zjistil az pri terennich upravach a prave dodelavani hromosvodu. Takze jsme museli polozit kolem baraku jeste jeden - normalne do zeme cca 0,5m pod finalni teren, pridali jsme 2 zemnici tyce a hromosvod pripojili k tomu. Mereni vyslo v pohode. ad projekt: Stavebni urad nezajima jaky mas projekt na hromosvod, ale musis mit revizi. Jedine pokud bys hromosvod nechtel vubec, musis mit projekt, kde bude vypocitano, ze riziko je tak nizke, ze hromosvod byt nemusi - to ale musi byt soucasti stavebniho rizeni. nemas-li jej, urad automaticky hromosvod pozaduje kvuli bezpecnosti.
@mitote kdo by ho měl vyžadovat ? Při kontrole chtějí jenonom revize, projekkty chtějí pří povolení a když ho nepotřebujou proč bych ho dělal, stejně tak jako nepotřebuju projekt na plyn když ho nemám v domě, ale na hranici pozemku je. Hromosvod je udělanej tak jak má být, proto prošel revizí ;-)
