Tápeme, jak vysoko dát podlahu přízemí nad terén zahrady... jde nám hlavně o východ z domu na terasu... na jednu stranu bychom pochopitelně chtěli co nejbezbarierovější vstup-výstup, na druhou stranu by byla dobrá nějaká ochrana proti případné vodě, sněhu.... Terasa bude směrována na západ.
Přesah střechy nad terasou je 90cm.
Prosím o vlastní zkušenosti, postřehy, rady a názory...
Děkuji David
@geodett Proč by se měl držet minimálně 30 cm nad terénem?
Myslím, si, že vytvořit si bezbariérový přístup na terasu a do domu je jedním z hlavních pilířů, pohodlného bydlení.
Alespoň já toto stavěl mezi priority, aby terasa byla v úrovní s obytným prostorem a zároveň terasa navazovala na okolní terén.
V případě terasy na západ, pokud u Vás též chodí deště převážně od západu, je třeba odstínit přístřeškem nebo zastřešením.
Nevidím v tom problém, pokud dojde k dodržení následujících zásad:
- dle výšky okolního terénu (v případě stejné výšky terénu jako podlahy - bude izolace na desce pod úrovní terénu) použít kvalitní izolaci. Doporučuji lepší nežli pouze proti vlhkosti.
- vytažení izolace 30 cm nad okolní terén proti odstřikující vodě
- vyspárování okolního terénu (chodníčku kolem domu) od objektu
- zajištění odvedení povrchové vody od objektu drenážemi
- věnovat pozornost provedení detailu izolací (Rozhodně se neinspirovat podklady od Wienebrgeru - neboť izolaci proti vlhkosti proděraví kotvami, kterými připevňují tepelnou izolaci)
Níže přidávám foto, jak jsem to řešil já. Vzorový řez je jakýsi nástřel, když jsem si to rozkresloval.
Betonové tvárnice budou zatepleny XPS.
Podlaha bude v úrovni 5cm pod spárou mezi první a druhou betonovou tvárnicí, stejně jako to je v tom vzorovém řezu.
zakladni otazka byla vyska podlahy nad terenem na to jsem psal tech 30 cm, beru to jako zakladni ochranu proti prirodnim vlivum, samozrejme zalezi na tom kde kdo staci, neslo tedy o vysku podlahy nad terasou, tam chce clovek samozrejme co nejmene aby nemel na terasu z baraku schod
Dobrý den,
připoju ji se k geodettovi. Určitě dejte podlahu výš než je terén, alespoň těch 30cm. Pokud posléze řešíte terasu, doporučil bych udělat následující skladbu souvrství (jedná se o flexibilní výšky, která se mohou měnit v závislosti podle toho kolik potřebujete), aby jste vytvořil bezbariérový přístup:
1) původní zemina,
2) hutněný štěrkopísek/štěrkodrť (frakce 16-32 nebo 11-22mm) ............. 100-150mm,
3) podsyp štěrkopískem (4-8mm) ........................................ 40mm,
5) dřevěný rastr (hranoly 60x60 / 80x80 mm) položené na lokální betonovou dlažbu 400x400x50mm osazenou a vyrovnanou do vrstvy 3),
6) dřevěná terasa
Radek Partika
Mohu se v krást do týmu?
Prosím o reakci.
Nevím jak vysoko s podlahou terasy, zda pod plastový parapet a nebo položit prkna na něj. Či jestli je jiná možnost. Díky za rady.
