Mohl by mi někdo poradit jak založit rohy ztraceného bednění, aby vycházely vazby ? Mám ztracené bednění šířky 400 délky 500. Kdybych to skládal jak jsem myslel tedy že položím jednu do rohu a druhou otočím o 90 stupňů a přiložím k ní, tak bude vazba u druhé řady vycházet pouhých 10 cm. Toto asi není v pořádku že ?
Dělám to různě, jak to zrovna vyjde, ani ty půlky to moc nezachrání. S nimi (pokud se řežou přesně na půl) vychází vazba 15 cm. Někde mám i tu vazbu 10cm, ale většinou jsem se to snažil vyřešit líp - viz foto.
Chci se zeptat,jak je to s řezáním ztraceného bednění?Kolik je pulek na jedné paletě,nebo si je musím objednat zvlášt?Když mi nějakej rozměr nebude vycházet na půlky a budu potřebovat např.20cm,tak se pak uřízne ten kus z celé 50cm bednění?
V každém patře tvárnic na paletě je jedna půlitelná tvárnice. Takže třeba u ZB 40 CSbeton je na paletě celkem 30 tvárnic a z toho je 25 celých a 5 půlitelných. Je to popsáno v technických listech jednotlivých výrobců. Jestli je rozpůlíš nebo ne nebo je řízneš nějak jinak je na tobě. Půlky se zvlášť neobjednávají.
Je dobré nemít to U, které vznikne uříznutím jedné stěny tvárnice moc dlouhé, aby se tvárnice neroztrhla tlakem betonu.
@jarda87 Bez problému - jen to řezání dělá kravál a hrozně to práší :) Ty dořezy jsou vidět na mojí fotce výše ve vlákně - vlevo nahoře je jedna krátká s uštípnutým rohem. Ale vyřezat se dá cokoliv - já jsem třeba seřezával vnitřní část bednění u poslední řady tvárnic a pak jsem už nebednil desku - místo dřevěného bednění byla neseříznutá vnější stěna tvárnic. Ale to byla děsná práce, znova bych to už asi nedělal a radši to bednil ...
Taky jde ty malé kousky nedořezávat a místo toho to zvenku zabednit nějakým prkýnkem ... stejně se to vyleje betonem a ta tvárnice tam je jen kvůli tomu, aby beton držel tvar než zvtrdne. Záleží co dá méně práce ...
