Jaká je cena 1m3 betonu do základové desky svépomocí?
Ahoj, chtěl bych oslovit lidi, co si dělali beton do základovky sami. Zajímal by mě typ betonu, který jste dělali + cena jednoho kubíku svépomoci. Díky moc za info.
Michanim ve lzici jde jdelat beton jaky chces. Je to jen otazka spravneho pomeru prisad. A hlavne slravneho cementu. Na stropy a vence jsem osobne plastifikator pouzil. Ohledne vhodneho typu nsem si zavolal do Stachemy a tam mi poradili i vhodny pomer vzhledem k cementu ktery mam moznost sehnat. Nutno ale rici, ze spousta domu se postavila jenom s michackou a stoji vice jak 50 let. Pokud nektery prezentuji ze bez cerpadla a betonarky musi barak spadnout, jak tedy staveli rodine baraky pred treba temi 40-50 lety? Ve vetsine pripadu se zamladova deska nedelala, delaly se zaklady a pak mezi ne podkladovy beton.
@lysakpav To se všeobecně mezi laiky tvrdí, ale opak je pravdou. Není to právě jen o správném pomeru prisad. Vyšší pevnosti betonu míchání v míchačce-lžíci nedosáhneš ani kdybys tam na...al. tuny cementu a perfektně zamíchal. Tak to je. V minulosti taky nedělali dnes "běžnou" desku a už vůbec ne vyšší pevnosti betonu a taky ty domy stojí.
No dyt. Ale je to nyni pozadavek. Samozrejme ze k dosazeni kvality betonu z betonarky je taky trwba patricne vybaveni. Michacka na 1 kolecka to neda. Michacka na kolecek 8 nebo ta lzice se uz muze blizit. Vice cementu nefunguje do nekonecna, kr určitě ho pomeru uz neprinasi zadny uzitek.
Přidám i svůj postřeh. Mám betonárku nejblíže 29km, cena c12/15 včetně dopravy 2300/M3. Zatím jsme dělali podlahovou desku uvnitř stodoly. Cca 13m3 bylo michano traktorovou míchačkou po 0,75kubiku. Ze štěrku 8/16(240kc/t), písku Kaznějov 0-4( v malém odběru 450kc/t, při kamionu 370) a cement 32,5(60kc/pytel) plocha byla srovnaná, takže objem betonu i podle počtu Michálek seděl. Po vydělení celkových nákladů na materiál ( 375 kg cementu na M3) mi vyšla cena někde okolo 1500/M3. Plus doprava materiálu na místo cca 80kc/t. Výsledek je že úspora finanční je tak 600kc/M3. Ovšem mix se na místo nedostane, kolcem je to blbost a pumpa by musela být se stranovym dosahem cca 34m, ta už by to prodražit dovedla. Po této zkušenosti pokud je pořádná pořádná michacka si myslím že základy jsou možné svépomocně, ale téměř se neušetří jde spíš o místní možnosti.
Ahojte, kolik kg cementu je na 1m3 betonu? Budu dělat základové pásy pro ztracené bednění garážového stání a terasy. Díky moc.
@davex Jsou to vlastně pásy, ale správně je pasy... :-) Jestli je to malý objem do cca 10m3, tak koupit suchou betonovou směs (pytlovanou, nebo přivést kopu), pevnost dle projektu samozřejmě. Kmitání lopatou do míchačky 3:2:1 je dneska moročina a nesmysl.
@panlorenc I pásy jsou správně, samozřejmě.
@panlorenc projekt nemám, ale bude to jen garážové stání a terasa, na tom 2-3 šáry ZB, bohatě bude stačit 16/20, možná i horší. Jakou hloubku ideálně? Stačí 40 cm?
@davex Do nezamrzne hloubky tedy dle zeminy a klimaticke lokality. Obvykle 80-140cm pod upraveny teren. 40 je málo, muze promrznout základoVa spára. Na založení bych rozhodne nesetril, skody bývají nakladny. Na druhou stranu jsem viděl kolem 50 cm a žádný problém. Ale jako projektant se držím norem.
@panlorenc Jo, promiň, uvedl jsem to špatně. Do nezámrzné hloubky jdu, pro všechny případy. Spíš mi jde o to, kolik toho betonu (vrstva), mám v plánu 40cm.
@davex Mám spočítáno, že přepočtený kubík betonu je pořád dražší než kubík vylitých šalovek (vím, trend je takový, že se beton vyleje pokud možno co nejvýše co dovolí výkop a pak až ZB). Protože si netisknu prachy, tak to řeším/navrhuji více ekonomicky a obráceně- co nejmenší objem betonu (minimálně však dle ČSN výška pasu 500mm). No a zbytek ZB (záleží ale jak budou hluboko pod terénem, aby se ti dobře zdilo ZB).
