Ahoj. Mám dotaz ohledně kari sítě do základové desky. Objednal jsem kari síť 150x150x5. Všude ale čtu, že se má použít drát 6mm a víc.
Budu ji dávat jen v jedné vrstvě. Myslíte, že to bude do budoucna problém? Stavba je bungalov 130M2. Díky za odpovědi
my jsme davali Kari sítě 3x2m, 150x150x8mm, projektant tam chtel davat 100x100x10 tusim, ale zednik rikal, ze staci na bungalov i ty 6 mm. myslim, ze by to melo byt ok
Možná důležitější je pořádně zhutnit podloží. Pokud ten beton nemá kam sednout a pohnout se, tak tam to železo "skoro" nemusí být. Určitě to bude stačit, pokud to chcete trochu pojistit, tak tu síť položte pod vnitřní nosné zdi a taky třeba pod krb, nad ležatou kanalizaci nebo další kritická místa dvojmo a bude to stačit.
souhlasim s Jirim, podlozi musi byt zhutnene a pak samozrejme zalezi na vysledne vysce desky. nazory i statiku se ruzni, kazdopadne muzete dat lepsi kari sit alespon pod pricky - nevim jak je mate tezke, krb, atd.
Stavíme Bungalov 160m2 a do deky ( 12cm ) dávam Kari sítě 3x2m, 100x100x6mm. Do základu a prolévaček jsem dával roxory o průměru 10mm. Podélně i svisle.
Ja mám bungalov 108m2 a dával jsem taky 100x100x6mm dle mého záleží hlavně jestli máte základové pásy jen dokola nebo i uvnitř pak by to mohlo stačit ale jelikož já mam jen dokola tak mi bylo doporučeno todle
@roxtidy
Takže ty máš pochybnosti o projektantovi a proto se ptáš tady? 😬 Jasně tady dostaneš určitě tu správnou odpověď 😄. Není to jen "plánek", ale i návrh, výpočet, zkušenost, podpis, zodpovědnost....stále mu nevěříš?....tak si tam dej třeba rezavej plot.
@roxtidy Myslite, ze vam pod to projektant dal razitko jen tak z rozmaru? Uvedomujete si, ze on tim razitkem potvrzuje, ze vi co dela? Asi by musel mit jo zaludek na to, aby se stal autorem neceho, co je poddimenzovane a co muze nekomu ublizit na zdravi.
PS: čekal sem spíše odpověď od někoho kdo má postaveno a dokázal by ideálně popsat svůj dům a jak má řešený tento detail. Nikoliv "rady" od "místních odborníků", kteří se tu mají čas vyjadřovat úplně ke všemu na fóru. V principu s vámi sice souhlasím, ale zpátky do reality.
@roxtidy
No ale to je opravdu hloupost chtít po projektu pro úřady řešení detailu... 😒 k tomu milý pane slouží úplne jiná dokumentace. No a že chcete informace od lidí co mají postaveno.... Někdo má podkladak 150mm C20/25, S3, XC0 kari spodní povrch a150/6. No a někdo má 100mm C16/20, S5, XC2 a kari a100/5 horní povrch. "není vojaak jako vojaak😀" Co si z toho jako laik vezmeš? 😐 Pokud máš pochybnosti, tak si sezen druhyho projektanta k posouzení.
@roxtidy To jste ale nenapsal, ze jste usetril za provadecku a ted si to stavite po svem.
A ted chcete zase usetrit tim, ze vam tu nekdo poskytne odborne rady ze sveho tezce zaplaceneho podrobneho projektu.
@roxtidy Vlastne mate docela stesti, ze se vam projektant s kari siti do PD pro povoleni vubec vypisoval. Vetsinou to v tomto stupni vykres zakladu nema, neni to potreba uvadet. Max. od statika.
Urcite si platite alespon stavebni dozor, tak se poradte s nim. On ma moznost to posoudit v ramci cele stavby a zhodnoti navrzenou vyztuz. Prece jen na konci az budete zadat o "kolaudaci", budete potrebovat pisemnou zaruku dozoru, ze je vse spravne.
@puhelin evidentne mate standard na jine urovni nez ja. Na jednu stranu tu mluvite o zodpovednostech a razitku a na druhe strane je pro vas normalni, ze vam je predana dokumentace, kde nejsou naprosto zakladni informace. Podle Vas by tedy mela byt zakladni dokumentace pro povoleni pouze okotovany vykres domu bez jakychkoliv konkretnejsich informaci. Za co pak ten projektant tedy vlastne zodpovida? Ze mate napr kuchyn 3,5m sirokou?
Nicmene o tom se asi nema smysl prit. Ja jsem se ptal na konkretni vec...pokud takovou informaci Vy nebo Pan Lorenc nevite nebo nejste ochotni vypustit do plena , treba proto, ze jste ji tezce zaplatili, tak to beru, ale opravdu nechapu vase vcelku zbytecne komentare podobneho razeni. Je to tu forum, kde lide zadaji o rady zcela bezne a nekteri lide jim zkratka prozradi svoji zkusenost. A pak tu je druha skupina lidi, kteri v realu neporadi, resp. nereknou k tematu vubec nic konkretniho, a pouze plodi podobna doporuceni a mudruji.
@roxtidy Za velikost kuchyne si zodpovidate vy, to nepodleha zakonum nebo normam. 🙂
Pro stavebni povoleni v tom vykrese mate nadstandardni udaje. Myslela jsem, ze to je vykres z dokumentace pro provedeni stavby. Takze o jakou dokumentaci jste projektanta pozadal, takovou vam vypracoval.
Ale jestli si chcete nechat poradit od lidi, kteri jsou laici jako vy, namisto abyste to postavil podle odbornika, pak vam preju hodne stesti.
@roxtidy Hele, nic proti, dotazů se tu sejde dost, ale co čekáš, že ti na tuhle otázku někdo odpoví? A k čemu ti bude odpověď? Jakože někdo použil takovou siť a někdo makovou. Určitě najdeš takové, co použili 6, co použili 5, ale i 8. To prostě záleží na celém projektu a těch konkrétních podmínkách. Stejně si z toho nevybereš, co máš použít, protože nikdo nezná konkrétně tvůj projekt a tvoje podmínky. Od toho máš projektanta.
@roxtidy dejtam co chces. Ja kdyz delal blby najezd do garaze a na zahradu tak jsem daval jednu vrstvu 8x100x100 a jednu 6x100x100. Cele Svazane se 7cm distancnima hadama. Na zahradu mi obcas najizdi nakladak takze jsem pouzil beton c30/37 xf4. V baraku jsem daval taky dve vrstvy 6x100x100 tak jak jsem To mel v projektu a spocitane od statika na me podlozi. Ale tyhle informace pro tvuj dum a tvuj konkretni pozemek ve standardnim projektu pro stavevni povoleni nenajdes. To si musis priplatit za DPS
@roxtidy staci si precist stavebni zakon a zjistite co resi ktery stupen projektove dokumentace.....Navic jak ma nekdo zodpovedne odpovedet na vas dotaz kdyz k tomu nema zadne informace krome rozponu mezi pasy?
@petrkunc132 Aha, no zvysenemu radonu moc nerozumim, ale mam s kym to zkonzultovat (projektant s mnohem delsi praxi). Nicmene nechapu tazatele, ze to neresi s projektantem, ale tady na foru.
Technik se vyjadřuje kresbou, nevidím stále žádné zadání, abych se k příspěvku mohl odborně vyjádřit.... vaše zadání = jedou dvě auta do Prahy, auto A jede rychlostí X a auto B jede rychlostí Y. Které auto bude v Praze dřív? V podstatě 2 rovnice o 4 neznámých... přijde mi, že každý koukne na svépomocí a je z něho stavební inženýr. Užitné zatížení viz tabulky, únosnost podloží? Půdorys, řez, navázání svislých nosných konstrukcí? Atd...stavba není lego. Najednou, jak vidíte, už i to zadání není jednoduché, proto si raději zaplaťte...ano na základě zkušeností vám řeknu, rozpon do 6 m mezi pásy dejte kari 8/100/100 a tloušťku betonu 12 cm C16/20a je to na stranu bezpečnou, ale už jen po přepočtu statikem zjistíte, že vám stačí 6/200/200 a tl.betonu 8 cm a pak najednou zjistíte,že po přepočtu jste ušetřil 10 k na železu a 8 k na betonu. Statik stal na tuhle část 3 k...tzn. 15 k doma
@petrkunc132 Vcera tu vkladal snimek z pudorysu zakladu. Svetlost zakladu jako jediny parametr pro posouzeni projektantem navrzeneho rozmeru kari site. Nasledne doupresnil, ze to je vykres z dokumentace pro povoleni. Dotaz byl, jestli je kari sit dostatecna, ze jemu jako stavebnikovi se to nezda.
Nevim, z jakeho duvodu a kdo dal pokyn dotaz se snimkem smazat.
