Kdy dát hydroizolaci - viz vysychání cihel
Zdravím na fóru, mám hotovou hrubou stavbu - 30cm broušená cihla na pěnu (1.šár vysypaný polystyrenem) - na zimu budu potřebovat vytvořit nezámrznou hloubku tzn budu muset dosypat všechny šáry ztraceného bednění zeminou abych se dostal na 120cm. Jelikož jsem trochu (ve směru do zahrady) zakopán v terénu mám obavy z vlhkosti v případě , že nepřetáhnu na podzim 1.šár cihel hydroizolací. Nevím jak moc je hydroizolace prodyšná - přece jen je stavba čerstvá (vyzděno ted na jaře) a 1.šar cihel ještě vlhký po deštích (než se stavba zavřela střechou). Nebylo by lepší nechat ještě 1 zimu ty cihly dýchat? Pokud to nechám otevřené hrozí, že se bude dostávat nad folii vlhkost a půjde nahoru do cihel ..... :-S
@david37 zde je detail...
Ideální je to nechat otevřené aby to vyschlo.. a co pak použít třeba NOPovou folii?
Pro správnou radu, by to chtělo ještě detail soklu z PD-Nevím, jak chcete dělat obrácený spoj HI a jak budete zateplovat XPS. Z fotky je vidět, že je to dost utopené. HI dle ČSN min.150mm nad UT, ale záleží na detailech (vlhkost, druh zeminy, svahování). Zdivo nevypadá, že by bylo moc vlhké. Každopádně bych nečekal na nějaké vyschnutí, ale spíš co nejdříve provedl HI a TI.
@panlorenc Utopené to je protože vepředu by zase vchod byl vysoko, plán je tuto zadní část (do zahrady) vysvahovat od domu. Jen se bojím jestli tam pořád není moc té vlhkosti když se to zakryje ....
@panlorenc tady je řez - v reálu ale není výška pasu 40cm nýbrž 70cm tzn s dvěma šáry ztraceného bednění 120cm, skladba podlady je 320mm , takže lze i přihrnout zeminou 10-15cm 1. šáru a izolaci vytáhnout ještě výše. Jen nevím jak s tím vysycháním....
@david37 Tady je vidět rozdíl mezi prováděcím projektem a projektem pro stav. úřad (řešící obecně RD na rovině). V tomto případě bylo vysypání 1.šáru cihel pps opravdu zbytečné/bez efektu. Jinak detail je správně a dává smysl. HI je vytažena 500mm-viz. kóta a nad UT bych nechal alespoň 200. Druhý pás HI bych natavil přes cca 500mm pak pod UT. Pokud nebude okapová dlaždice, dal bych kačírek a pokud budete spádovat terén k domu, tak pro jistotu NOPovku a PVC flex drenáž cca DN 50 na patu základu (popřípadě s geotextilkou dle typu zeminy a množství vody) a zaústil do dešťovky. Práce se dá svépomocně a materiál taky nebude drahý. Pro vás to teda znamená výkopek zeminy kolem domu na z.pas+penetrace a HI zpětný spoj+XPS a dle podmínek dále NOPovka, drenáž a zpětný zásyp +vyspádování terénu+okap chod / kačírek. No a časově, čím dřív tím líp:-)
