Lze udělat základovou desku na navezené zemině?
Dobrý den, Jsem úplný laik a tak prosím o radu. Situace je taková, že se rozhodujeme koupit pozemek, který je ale svažitý. Museli bychom navest cca 3 metry do výšky. A moje otázka zní, zdali lze základovou desku na drevostavbu udělat až na té navezene zemine? Nebo je to hloupost? Podsklepeni nechceme. Prosím o rady a zkušenosti. Děkuji moc
@mona378 vsechno lze je to jen otazka ceny a nechat to spocitat statikem, ale ja bych na navazce dum nedelal, pokud je to ve svahu smirte se bud s podsklepenim, nebo opernou zdi za domem, nebo hledejte jiny pozemek
@geodett nebo navazku a piloty :-D @mona378 jak pise geodett. Jde vsechno je jen otazka jestli to budete schopni zaplatit... Jen ten projekt zakladu bych v takovem pripade odhadoval na nekolik desitek tisic.
Slysela jsem o domu postavenem na zavazce, u nehoz si casem vsimli, ze je trochu z kopce (poznali to podle vody v akvarku a podle prochazeni domem). Museli potom narocnymi procesy dorovnavat spodek domu.
No a nebylo by takovém případě lepší založit barák na zemních vrutech? Jen se ptám, moc o téhle technologii nevím, jen vím, že existuje.
@mikiliki no mě napadlo, že by se možná hutnit ani nemuselo (respektive ne tak důkladně), pokud by ty vruty šly skrz navážku až do rostlého terénu. Ale netuším, jestli je vůbec možné mít takhle dlouhé vruty, případně jak by to vycházelo finančně.
@llama zemni vruty takoveto delky jsou nesmysl (3 a více m), pokud nejde o finance staci udelat piloty az na skalnate podlozi a je vystarano :-D ale pro normalniho cloveka je nejjednodusi na navazce nezakladat :-)
nerozumim tomu jak myslíte na svažitý pozemek navést navážku, to jako z jedné strany opěrku? svah je jižní nebo severní? udělala bych betonové patky a vynesla to přes nějaké ocelové sloupy a podlahu udělat jako ocelovou konstrukci a na to dřevostavbu, místo pod domem se dá nějak využít (auto , nebo i bazén..), záleží jak je terén, my něco v tomto stylu chtěli udělat na jednom pozemku, ale dlouho se rozmýšleli a pozemek se mezitím prodal.
Nejsem odborník (se kterým byste se měla poradit), ale myslím si, že navážka nemusí být problém, pokud je prováděna s tím, že na ní bude stavba. To znamená volit materiál na zavážku, správně vrstvit a hlavně hutnit, hutnit, hutnit. Ideálně výkopovým válečkem, protože na to bude žába i deska slabá. Potom by se měla provést hutnící zkouška těžkou statickou deskou a projektant by měl zakládání stavby zohlednit výsledkům.
